6. September 200620 J. Hallo, das Auto meiner Freundin will in letzter Zeit nicht anspringen ist ein Honda CIVIC 1.5i Bj 95 habe den Fehlerspeicher auslesen lassen und als ergebniss kam nur die Lambdasonde jetzt bin ich aber der Meinung das er doch Trotz Defekter Lambdasonde normal anspringen müßte oder liege ich da falsch die regelt doch nur wenn der Motor läuft hat mir jemand einen Tipp an was es eventuell noch liegen könnt Gruß Toby
6. September 200620 J. L-Sonde ist ein Fehler. Da stecken offensichtlich noch weitere Fehler drin, die die Motronik nicht erkennen kann. Sind immer die üblichen verdächtigen Bauteile der Zündung und Einspritzung. Auf den Fehlerspeicher ist typischerweise aus dieser Bauzeit kein verbindlicher Verlass (die dort gespeicherten "Fehler" sind nur vorgesehene Abweichungen vom Sollzustand. Echte Fehler kommen "unvorhergesehen", nämlich von der Steuerung "unvorhergesehen"). Also selbst suchen.
