25. Februar 200323 J. Hallo Ich habe folgendes Problem.Wenn ich den Messstab für Motoröl an meinem XM 2.0 herrausziehe kann ich leider den Stand nicht ablesen,da er voll mit diesem gelblichen Schlamm ist.Das kommt wohl vom vielen Kurzstrecke fahren. Wie genau ist eigendlich die elekt.Anzeige im Amaturenbrett,und wie werde ich den Schlamm aus meinem Motor wieder los. Gruss Lutz
25. Februar 200323 J. Hallo Lutz, das hört sich übel an! Schlamm im Öl deutet eigentlich auf Löcher oder Risse im Motor hin. Wird er sehr warm? Die elektrische Anzeige beim 2.0i ist ziemlich genau (bei meinem Y3 Break war sie es). Du solltest im Kühlwasser nachsehen. Wenn da auch braun-gelber Schlamm drin ist, hast Du wohl eine defekte Kopfdichtung. Viel Glück! Helge
25. Februar 200323 J. Ersteller Danke für die schnelle Antwort. Nein,das Kühlwasser ist sauber habe auch keinen Verlust. Und warm mehr als gebührend wird er auch nicht. Will am Donnerstag eine Weite Reise machen(600 km ) kann es sein,das sich das mit dem Schlamm dann erledigt,weil der Motor dann lange warm ist,und das Kondenswasser vieleicht abgetragen wird Lutz
25. Februar 200323 J. Hi Lutz, Heinz hat Recht. Mach einen Ölwechsel, mach Deine Reise und kontrollier das Ganze nochmal. Evtl. solltest Du auch unterwegs ab und zu kontrollieren. Viel Glück. Helge
25. Februar 200323 J. Stimme den anderen zu! Unbedingt Ölwechsel machen!! Es ist zwar nur Kondenzwasser, scheint bei Dir aber echt viel zu sein. Gerade bei langen AB-Fahrten könnte sonst der Ölfilm reißen und Dein Motörchen sich verabschieden........ Gruß Dirk PS: Nicht den Ölfilter vergessen, der hat am meisten Dreck aufgesammelt und sollte nicht mit neuem Öl weiterbetrieben werden - kostet nicht die Welt.........
25. Februar 200323 J. Verlaß Dich bloß nicht auf die Ölstandsanzeige!!! Habe hier schon öfter gelesen, dass die ungenau sind und auch unsere zeigt mehr die Mondphase, als den Ölstand an. Das Peilen mit dem Stab ist auch eine Zumutung, aber nach mehrmaligem Probieren kommt man in etwa auf den realen Stand. Die 2 Liter-Motoren sind übrigens allgemein für hohen Ölverbrauch bekannt und auch hier spielt unserer wieder mit und säuft Öl ohne Ende, also oft kontrollieren. Und nochmal: Mach vor Deiner großen Tour bloß einen Ölwechsel mit! Filter. Grüße, Markus
26. Februar 200323 J. Ersteller Hallo Alles klar.Habe Öl und Filter gewechselt.Werstatt meinete auch das es nur Kondenswasser ist,da ich ja kein Wasserverlust bemerken konnte. Werde morgen die 600 km aber trotzdem mit gemischten Gefühlen angehen. Schreib dann auch gleich ob alles gut gegangen ist,und ob sich entweder der Motor oder das gelbe Zeug verabschiedet hat. Gruss Lutz
26. Februar 200323 J. Na jetzt hat sich erstmal der Schlamm (weitgehendst) verabschiedet - hast ja neues Öl drinnen. Kannst ganz beruhigt fahren! Kannst ihn eigentlich auch mal richtig durchblasen, dann werden auch die anderen befallenen Stellen "gesäubert". Nach weiteren 5.000km (oder nach 1/2 jahr) wieder Ölwechsel machen und gut ist. Dann kannste wieder regelmäßig alle 10.000km oder 1x im Jahr wechseln....... Gruß Dirk
26. Februar 200323 J. Hi Lutz! Was macht dein Thermostat? Wenn das die ganze Zeit auf "auf" steht, läuft immer alles über den "großen" Kreislauf. Macht sich durch Mehrverbrauch, lange Warm-werde-Zeiten und erhöhte Kondenswasser-Anteil bemerkbar. Das Kondenswasser bildet mit dem Öl eine Emulsion, das ist der von dir benannte "Schlamm". Wäre vielleicht einen Check wert.... Greetz Kugelblitz
27. Februar 200323 J. Ersteller Hallo ich bins noch mal. Habe die Fahrt gut überstanden.In Dresden hab ich dann mal nachgeschaut. Es war immer noch etwas Schlamm am Messstab. Nun bin ich zu hause und kann erst morgen nachsehen,weil es schon dunkel ist. Noch eine kleine Episode am Rande.Als ich Dresden wieder verliess,kam wie aus dem Nichts ein grüner XM an meine linke Seite und hupte und grüsste mich,was ich natürlich auch erwiederte. Ja so sind Citroenfahrer. Gruss Lutz
27. Februar 200323 J. Hallo Lutz, also ich an Deiner Stelle würde vielleicht noch einen Ölwechsel mit Filter machen, damit auch der restliche Schlamm aus dem Motor rauskommt. Meines Wissens gibts da auch ein Reinigungmittel für den Ölkreislaufvon LM oder so, vielleicht mal mit reinkippen, Motor warmfahren und dann noch mal zum Ölwechsel, dann hast Du den Motor innen wieder richtig sauber, was den Ölkreislauf angeht. Solltest es nicht auf die "lange Bank" schieben, so kurz nach der Langstrecke ist das die beste Gelegenheit. Gruß Michael
27. Februar 200323 J. Ersteller Das macht Sinn und ich werde es auch so machen.Von dem Reinigungsmittel hab ich auch schon gehört,und ich denke es kann nicht schaden. Also noch mal Danke an alle die so Anteil genommen haben. Schwebende Grüsse Lutz
