26. Februar 200323 J. Hi, bei besagtem 1.6er ZX von 94 geht die Öllampe und der Motor klopft bei warmen Öl. Kennt jemand das Problem oder kann mir anderweitig weiterhelfen? Vielen Dank schon mal... Gruß Jens
26. Februar 200323 J. Hallo, das klingt nach Lagerschaden. Wenn Du jetzt auf die Autobahn fährst, ist der Motor ganz schnell hin. Gernot
26. Februar 200323 J. Ersteller Mmh, keine gute Nachricht. Gibt es eine Möglichkeit, das anderweitig zu prüfen? Oder wohnst du nicht zu fällig in Berlin oder Dunstkreis? Gruß Jens
26. Februar 200323 J. Hallo, Du kannst in der Werkstatt den Öldruck bei verschiedenen Drehzahlen messen lassen. Ist der zu gering, ist entweder die Ölpumpe verschlissen oder ein oder mehrere Lager hin. Kolbenkipper oder zu großes Ventilspiel lassen die Öldruckleuchte nicht angehen. Ansonsten kannst Du mit einem Holzstab am Motor die oder das Lager schlagen hören. Es findet sich bestimmt ein BX, Xantia oder ZX 1,6 an dem Du einmal zum Vergleich horchen kannst. Gernot
27. Februar 200323 J. Ersteller Hallo, ich danke nochmals. Der Besitzer des gerade erst gekauften ZX hat nochmal geschaut. Der Ölpeilstab hat am Sitz schon sämtliches Gummi verloren. Damit hing er oben recht lose in der Öffnung, dass zum einen das warme Öl da vor sich hindampfte und zum anderen er tiefer drin hing, als gedacht. Das hatte zur Folge, dass er natürlich einen höheren Ölstand vorgaukelte, als wirklich vorhanden. *schmerz* Dementsprechend ging dann auch die Lampe an. Zusätzlich ist wohl auch die Lambda total breit, so dass man nochmal schauen muss, wo der Rest noch hakt. Dennoch vielen Dank für die Hilfe. Gruß Jens
