26. Februar 200323 J. Hallo, ich hab einen X1 Bj.94. Hat der einen Pollenfilter und wenn ja, wo find ich den und wie kann ich den wechseln? Ich hab das Gefühl das da zu wenig Luft aus den Lüftungsschlitzen vor der Frontscheibe kommt.
26. Februar 200323 J. Hi, wenn Dein X1 eine Klimaanlage hat, dann hat er auch einen Pollenfilter. Bei meinem X1 hatte ich auch mal das Problem, dass kaum noch warme Luft im Innenraum ankam. Der Filter sitzt irgendwo unter dem Armaturenbrett, leider weiß ich nicht genau wo, da ich ihn nicht selbst gewechselt habe. Es soll eine ziemliche Fummelei sein, wenn man es noch nicht gemacht hat. Gruß, Sven
26. Februar 200323 J. Mit Klima unterm Armaturenbrett - Beifahrerseite Schrauben (Torx) hinter/unterm Handschuhfach lösen, dann kommt er Dir entgegen. Ohne Klima - kein Filter.
26. Februar 200323 J. Hallo Daniel. Versuchs mal unter folgendem Link http://aa.bosch.de/advastaboschaa/Product.jsp?prod_id=91&ccat_id=37&publication=1&language=de-DE&flash=true Dann weiter mit fahrzeugspezifischem einbau Viel Erfolg Andreas Tornow
27. Februar 200323 J. Noch ein wichtiger Tip: Der Pollenfilter sitzt bei meinem X2 in einem verschlossenen Kunststoffgehäuse. Das Gehäuse ist zu öffnen indem man die Abdeckung erst zur Seite schiebt und dann nach unten. Auf gar keinen Fall mit einem Schraubendreher o.ä. versuchen das Gehäuse zu öffnen, da dann die Verriegelungsklammern abreißen! Gruß Frank
