26. Februar 200323 J. Hallo zusammen, da mein BX meiner Ansicht nach etwas zu viel Sprit braucht, würde ich gerne mal den Fehlerspeicher abfragen. Wo finde ich denn den Diagnosestecker? Das Teil am Verteiler ist doch nur für die Spule vom Hallgeber, oder? Ist übrigens ein 1.4TGE von 1990. Vielen Dank und frohes fahren, Joachim
26. Februar 200323 J. Hallo, würde mich auch mal interessieren! Hab zwar (noch) nen 16er, der Stecker sollte doch aber an der gleichen Stelle sein?! Hab mal gehört, dass wenn man diese gelbe Kontrolllampe (mit 3l) hat, auch so nen Diagnosestecker hat! Hab bloß noch keinen gefunden ).;
26. Februar 200323 J. Hallo, Soweit ich weiß hat der Keinen, da muß man zwichen Stecker und Steuergerät einen Adapter Schalten Dann kann man alles Auslesen so hat es zumindest die Citroen Werkstadt bei meinem Gemacht CU Jörg
27. Februar 200323 J. irgendwo im motorraum (meist direkt am steuergerät) flattert ein 2-poliger grüner stecker rum,der nirgends angeschlossen ist-bei bx'en können die auch nähe federkugel fahrerseite im motorraum sitzen. das ist der diagnosestecker. kommt allerdings auch aufs bj. an gruß marc
27. Februar 200323 J. Ersteller Nach dem grünen Stecker werde ich mal suchen. Das Steuergerät ist bei meinem BX aber wohl unter dem Beifahrersitz platziert, d.h. es bleibt nur die Möglichkeit in der Nähe der Federkugel. Gruß Joachim
4. März 200323 J. Ersteller Hallo zusammen! Leider habe ich keinen grünen Stecker finden können. Hat noch jemand einen Tip? Mein BX hat die Mono-jetronic und das entsprechende Steuergerät unter dem Beifahrersitz. Grüße und frohes fahren Joachim
