27. Februar 200323 J. Hi Leutz, mein BX hat letzte Woche angefangen hinten beim Einfedern zu quitschen. Man hörts sogar von außen. Das ganze beim Einfedern aus der Normalstellung, kann man auch durch drücken auf den Kofferraum erzeugen. Wenn ich den Wagen auf höchste Stellung setze, dann ist es nicht da, nur wenn es in den Federbereich unterhalb normal kommt. Ist ein BX19TRi. Danke für die Hilfe Gruß Patrick
27. Februar 200323 J. Hallo Stell Dich mal hinter dem BX und schau dir die Hinterräder an,ich schätze die stehen weit nach Aussen. Das Quitschen ist das typische Geräusch der Schwingachsenlager. Wenn es schon Quitsch wenn du Einsteigs wird es höchste Zeit ,da die Räder bald innen Anscheuern werden. Reperaturkosten in einer Werkstatt 300E. Gruß Strike
27. Februar 200323 J. Ersteller Nein, hab ich schon geschaut, selbst wenn der BX auf höchster Stufe steht, sind die Räder kerzengerade. Das Quietschen ist von jetzt auf gleich gekommen??? Vielleicht nur ne Schmierungssache, gibts am BX irgendwelche Punkte hinten die regelmäßig geschmiert werden müssen? Gruß Patrick
27. Februar 200323 J. Grüss Dich Patrick An der Hinterachse sind mir keine Schmierstellen bekannt. Du kannst ja einmal probieren, das Gestänge vom Höhenkorrektor zu fetten.
27. Februar 200323 J. Kommt bei meinem auch manchmal vor. Es ist als ob der Wagen seuftzen würde :-) PS: die Räder stehen hinten kerzengerade
28. Februar 200323 J. Bock ihn mal auf und rüttel an allen Teilen der Aufhängung, wenn irgendwo Spiel ist, hast Du den Schuldigen. Ich würde auch auf die Schwingarmlager tippen, wenn die Räder erst X-Beine zeigen ist das schon das Endstadium.
