27. Februar 200323 J. Hallo, habe Xsara Hdi (90PS) von September 99 (100000 km). Letztens ist Dieselgeruch nach Fahrten mit hohen Geschwindigkeiten aufgefallen. Bei der Wartung wurden dann die Einspritzleitungen ausgewechselt. Direkt danach (klassische Situation) nach langer AUtobahnfahrt raucht es aus dem Motorraum, der Diesel steht quasi im Motorraum. Also wieder zur Werkstatt, die schaut und macht und tut, findet zunächst aber nix (im Leerlauf tritt nichts aus). Nach Probefahrt ist aber wieder deutlich, daß Diesel irgendwo austreten muss. Es werden nochmals alle Leitungen ausgewechselt um dann letztendlich festzustellen, daß eine Einspritzdüse defekt ist. Diese kann aber nicht einzeln getauscht werden, sondern nur paarweise. Das wird auf ne Reparatur von 1000 Euro hinauslaufen. Mit Hinweis auf den 3,5 Jahre alten Wagen und die 100000 km Laufleistung wird das als Verschleiß bezeichnet. Kenne mich überhaupt nicht aus, finde das aber doch sonderbar: 1. Ist das wirklich Verschleiß? 2. Tritt das häufiger bei diesen Motoren auf ? 3. Wieso gestaltet sich die Fehlerdiagnose als so problematisch? Bin für Beiträge Eurerseits sehr dankbar; insbesondere auf Hinweise, die evtl. eine Kulanz vonseiten Citroens möglich machen würden. Gruß smc-Ente
27. Februar 200323 J. Moin, es gab zwei Rückrufaktionen (zumindest beim XA HDi) betreffend die Einspritzleitungen. Dass die geprüft wurden, stellt man dadurch fest, dass die ganze Anlage mit einer hellen Farbe besprüht wurde. Ich würde mal CDAG fragen, ob die Rückrufe auch den 90er HDi betrafen und bei der Werkstatt, ob das auch gemachjt wurde (wird nicht imWartungsheft vermerkt und wird auch nicht bei Inspektionsterminen miterledigt). mfg fb
28. Februar 200323 J. 1. kann passieren 2.eher selten 3. wegen des über 1000bar hohen druckes in den comonrail Hochdruckleitungen gestaltet sich das sehr problemmatische. Es gibt tonnen an sicherheits und arbeitsanweisungen zur der HDI technik. Nix für den Leihen..... Kulanz ist eine kann-bestimmung sie kann von der vertragswerstatt deines vertrauens beantragt werden. ich hoff ich konnt helfen... mfg sebastian
