27. Februar 200323 J. Hallo, ich habe noch folgende Fragen zu einem Oicasso ( Bj. 08/00, 1.8 i, Excl. ): 1.welche Reifengröße? Ich frage deshalb weil ich evtl. meine XANTIA Reifen behalten könnte. 2. hat der Picasso mit o.g. Baujahr als Exclusiv Lederlenkrad/ Schaltknauf? 3. ist der Xantia länger, und welcher Wagen ist im Innenraum größer? 4. hat die Klimaautomatik ein Dispay, bzw. kann ich dort Beifahrer und Fahrerraum seperat regeln? Ich würde mich sehr über eine kurzfristige Antwort freuen.DANKE!!! Gruß thorty
27. Februar 200323 J. Hallo, 1.welche Reifengröße? 185/65R15 H, Das wird wohl nichts mit den Xantia Rädern 2. hat der Picasso mit o.g. Baujahr als Exclusiv Lederlenkrad/ Schaltknauf? Nein 3. ist der Xantia länger, und welcher Wagen ist im Innenraum größer? Der Xantia ist je nach Baujahr 4.444 mm lang, der Xsara Picaso ist 4.276 mm lang. Die Breite ist etwa gleich. Die Innenhöhe im Xsara Picasso ist genial gut, in der Breite oder in der Kniefreiheit tut sich nicht soviel, der Kofferaum ist im Xsara Picasso etwas größer als im Xantia. 4. hat die Klimaautomatik ein Display, bzw. kann ich dort Beifahrer und Fahrerraum seperat regeln? Ja, sie hat ein Display, aber es gibt nur eine Temperatur (0,5°C Schritte) für das ganze Auto. Die Temperaturregelung arbeitet sehr angenehm, d.h. es gibt keine kalte Zugluft oder heisse, extrem trockene Luft. Ich habe immer "Auto" und 20° (Winter) bis 22° (Sommer) eingestellt. Ständiges Fummeln während der Fahrt entfällt. Gernot
27. Februar 200323 J. Ersteller @Gernot, danke für die infos. Der Xantia ist von 4/94 ( wegen der Länge ).... Sind hinter Fahrer/Beifahrersitz Tische für die "Hinterleute"? Also ausklappbare? Da Du viel mit NEIN bei der Ecslusiv-Ausstattung beim 2000 Picasso antwortest frage ich: lohnt sich ein Exclusiv-Picasso eiegntlich? Mir geht es um die Wertigkeit bei dem KFZ gegenüber dem SX.... Danke, Gruß thorty
27. Februar 200323 J. Hallo, die Klapptischchen haben alle Picassos. Ich habe ja den Chrono, der zuletzt sogar die Polster hatte, die der Exclusive anfangs hatte. Die Armlehnen finde ich für die Handbremse sowieso lästig und Nebelscheinwerfer sind für mich nicht sooo wichtig. Der Exclusive lohnt sich gegenüber einem SX wegen der Klimaautomatik. Ansonsten stellt sich die Frage, welche Polster einem besser gefallen. Die Anmutung ist bei den verschiedenen Modellen nicht so grundsätzlich verschieden. Gernot
27. Februar 200323 J. Ersteller Hi, was hat der für eine Fernbedienung? So eine "lächerliche" wie mein Xantia von Bj. 94? Da musste schon fast vor dem Sensor stehen damit die Bedienung funzt...:-) Und meine Blinker blinken auch nicht beim Verriegeln...:-))) Leider hast DU meine Frage nicht so ganz beantwortet: sieht der Exclusiv wertiger aus wie ein SX? Oder liegt es ausschl. am Velours? Kann ja sein, das es auch nicht in Sachen Amaturenbrett Veränderungen gibt gegenüber dem SX... Danke Dir, Gruß thorty
