28. Februar 200323 J. Hallo, ich hatte meinen BX neulich in einer Werkstatt, weil ein Rostloch im Boden geschweißt wurde. Ich habe vergessen, dem Meister zu sagen, dass er das Auto auf Höchststellumg bringen soll, bevor er es auf die Bühne hebt. Resultat dessen war, dass das Auto zwei tage lang in der Luft hang, mit Unterdruck im Ölkreislauf. Als ich das Auto aus der Werkstatt gefahren habe, hat er eineinhalb Minuten im Leerlauf gestanden, bevor das erste Lebenszeichen des Fahrwerkes zu erkennen war. Erst nach hinterster Hebelstellung mit halbgas kam er aber langsam zu sich. Seitdem ging alles gut, doch heute morgen war er vorne abgesackt und ging erstmal nicht hoch (losgefahren und gewundert, warum die Federung so hart ist). Naja, dann hab ich angehalten und den Hebel ganz nach hinten gestellt, und tatsächlich hat er dann irgendwann hochgepumpt. So, und was ist das jetzt? Ich weiss nicht, ob es von dem Ereignis in der Werkstatt kommt und es tritt ja auch nicht immer auf. Die Pumpe arbeitet übrigens fleißig, wenn das Auto dann hochpumpt. Wenn das Auto oben ist, klickt sie nur selten. Best Greetings, Uwe
28. Februar 200323 J. Hallo Uwe, den Unsinn macht mei Y3 nach Aufbocken auch - einfach ein paar Mal rauf und runterfahren, dann gehts wieder. Bei meinem Y3 zumindest. Gruss Robert
28. Februar 200323 J. Hallo Zur not kannst du den Wagen in Tiefstellung bringen,dann die entlüftungsschraube unten am Druckregler etwas öffnen bis es Tschischt. Wieder zu und hebel in Fahrstellung dann wagen Starten. Dann ist normal wieder alles OK. Gruß Strike
28. Februar 200323 J. Ersteller Wo bitte ist "entlüftungsschraube unten am Druckregler". Druckregler = Der Hydrauliktank vorne hinter dem Scheinwerfer?????
28. Februar 200323 J. Nein Unterm Auto. Der Druckregler ist unten So wie eine Federkugel . Von Unten gesehen ist es die Zweite Schraube aber nur ein wenig lösen bis es Tschischt,mit 12er Schlüssel. Gruß Strike
3. März 200323 J. Ersteller Mir fällt grade ein, dass ich mich eigentlich mal für die Hinweise bedanken könnte, was ich hier mit noch nachtrage
4. März 200323 J. Ersteller Momentan ist er noch nicht runtergegangen, weshalb ich das noch nicht überprüft habe. Ich muss erstmal eine Werkstatt finden, wo ich auf die 4-Säulen Bühne kann oder die eine Grube hat... Kann aber net so schlimm sein, er fährt ja wunderbar...
