Xantia 1,8, Öl drückt bei Ölmessstab raus
Hallo liebe Forenmitglieder,
Kann mir bitte jemand folgende Frage beantworten:
Ich fahre einen Xantia 1,8i Bj 95 (mit Klimaanlage), und bin sehr zufrieden.
Nun drückt er Öl beim Ölmessstab raus, also ganz oben. Auch im Gehäuse des Luftfilters steht ganz unten etwas Öl, der Luftfilter selbst ist aber Ölfrei.
Der Motor läuft ansonsten echt prima!
Bitte helft mir!
Dagarillo
Hallo Dagarillo
Da ist bestimmt die Motorbelüftung oder Entlüftung zu.Den Schlauch mal untersuchen häufig ist er in dem Kunststoffschutzrohr eingeengt und verstopft mit Ölschaumschlamm mit Kondensfeuchtigkeit.Der Schlauch geht oben vom Luftfiltergehäuse b.z.w. Ventildeckel runter zur Ölwanne,ist in der Mitte gegabelt und hat unten zwei Anschlüsse.Der Ölschaumschlamm gefriert auch oft bei Minuscraden fest dann ist die Belüftung auch zu.Dadurch entsteht Überdruck im Motorengehäuse der dann das Motoröl rausdrückt.
Mit schwebendem Gruß Herby
