Meinem XM break Y3 turbo D12 fehlt es nach dem Starten an Hydraulikdruck. Erst nach 3-4 Minuten baut sich der Druck auf. Dann verlischt auch die Stoplampe und alles ist ok. Stelle ich den Motor ab und starte nach 10 Minuten wieder, beginnt das Spiel von vorne. Wer weiß Rat? Pumpe habe ich schon getauscht, hat aber nicht viel gebracht!
Danke für jeden Tip !
TomY3break
Hallo TomY3Break
Vielleicht mal den Filter des Ansaugstuzens im Behälter überprüfen ob er nicht verstopft bzw. mit Abrieb zu gesetzt ist .Wenn das alles ok ist eventuell mal einen seperaten Schlauch vom Hydraulikbehälter zum Pumpenansauganschluß legen und dann probieren ob besser klappt mit dem Druckaufbau. Ist denn der Entlüftungsablauf mit der Druckreglerschraube bekannt?????
Es gibt natürlich noch eine Menge anderer Ursachen und wenn man mit logischen Schritten weiter geht ist es bestimmt heraus zu finden.
Gruß eines BX-ler's
Hallo Herby,
danke für Deinen Tip. Die Filter sind sauber, das LHM neu, die Idee mit dem Schlauch ist gut, ich hab schon mal darüber nachgedacht, dass die Pumpe da vielleicht Luft zieht. Werde ich mal ausprobieren. Die Sache mit dem Entlüften hab ich gemacht, also Schraube am Druckregler auf und den Motor schön in Tiefstellung laufen lassen (so 2-3 Minuten). Dann Schraube zu und Auto ganz hoch und wieder runter. Oder gibt es noch einen anderen Trick?
Danke!
Tom
Tomy3break
ich hatte meinen XM kürzlich in der Werkstatt, wobei u.a. ein Schlauch vom Mengenteiler zum Druckregler wg. Undichtigkeit erneuert wurde. Seither baut sich der Druck wieder erheblich schneller auf, ohne daß z.B. die Siebe im LHM - Behälter gereinigt wurden.
Möglicherweise gibt es da noch Siebe, die beim Tausch des Schlauches gereinigt wurden. Es ist schon toll, wenn man nach 15 s losfahren kann (Druck da, Fahrniveau erreicht), wenn man bisher eine Minute warten mußte.
Also der meinige gibt mir auch oft Rätsel auf.
Morgens ist er kaum zum aufstehn zu bewegen.Man merkt zwar
das er Druck aufbauen will( kurzes rucken) .
Starte ich jedoch kurzzeitig nochmal die Maschine
steht er gleich auf.
Nach dem abstellen läßt er sich aber auch schnell wieder nieder
erst hinten usw.(Druckspeicher erneuert) federt aber
recht ordentlich.
Auch wenn man Turnübungen macht ganz hoch kommt es oft vor
das er nur hinten hochkommt sieht zwar cool aus aber .....
(Vielleicht das hintere Bremsventil?)
Bitte nicht Mißverstehn es ist durchweg von meinem Auto die rede.. (;
y3 89´
Hallo Gernot,
danke für Deinen Tip. Jetzt fällt es mir ein, diese Leitung ist bei mir auch leicht undicht (ist so eine flexible Leitung wie ein Schlauch). Ging denn bei Dir auch immer die Hydraulikdruckwarnmeldung an?
Hallo Emtec,
kontrollier doch mal, ob beim Hochpumpen, aus den Rücklaufbohrungen der vorderen Federbeine Hydrauliköl läuft (einzelne Tropfen sind ok, mehr deutet auf undichte Federzylinder hin). Diese findest Du im Radkasten. Das sind Gummischläuche, die im unteren Bereich der Federbeine beginnen. Aus Richtung LHM Behälter kann hier durchaus LHM fließen, aber aus dem Federzylinder sollte beim Hochpumpen nichts kommen.
Mit welchem Fehler hast Du denn den Druckspeicher ausgetauscht???
Hast Du nur die Speicherkugel oder auch den Druckregler ersetzt?
Danke für die Info!
Tomy3break
Hi Tom..
Hatte bloß die Federkugel getauscht damit hat dann
das ständige nachpumpen wieder aufgehört wie
hier im Forum ja oft beschrieben wird.
Mit dem schnelleren Druckaufbau am Morgen hat das
aber nichts zutun.
Habe bloß Schwierigkeiten wenn das ganze System
drucklos zusein scheint und dann hat man das gefühl er schaltet
auf Durchgang( Bin noch nicht ganz Dahintergestiegen wer was regelt)
und alles auf gut Glück zutauschen ne ne...
Das komische ist halt Motor aus und wieder an dann klappt es schneller.
Hoffe kommst dahinter..
mfg Emtec
Diese schuckelige Leitung vom Hauptdruckspeicher zum Mengenteiler habe ich auch getauscht ( 200 Euro das Teil !!! ). Hat aber Sinn gemacht, da der Wagen jetzt viel schneller hochfährt und auch lange nach dem Abstellen oben bleibt, ebenso ist das Knarren von der Lenkung weg .
Gruß Nikolaus
nochmals danke für Eure Tips. Der aktuelle Stand der Dinge ist inzwischen folgender:
Ich habe mir einmal alle Leitungen etc. genauer betrachtet und darüber nachgedacht, warum meine alte Dame so zickt. Da weder Federung, noch Lenkung funktionieren (morgens) habe ich die Ansaugseite vor der Pumpe genauer betrachtet. Uns siehe da, diese Leitung hat an den unmöglichsten Stellen kleine Risse. Da läuft zwar interessanterweise nix raus, aber Luft kommt da rein. Und wenn ich morgens die Leitung an der Pumpe abziehe, ist da viel zuwenig Flüssigkeit drin. Beim Abziehen hat sich dann die Leitung direkt verabschiedet (wenn die Dinger alt sind reißen die einfach so ein) Die notdürftige Reparatur mit einem Stück Heizungsschlauch vom Opel Kadett D und einem Wasserrohr hat aber dazu geführt, dass der Druckaufbau sich gebessert hat. Gut ist zwar anders, aber ich hoffe, morgen eine neue Leitung zu kriegen. Wenn die drin ist, werde ich berichten, ob das die entscheidende Lösung war. Wenn nicht (zum Glück ist die gar nicht so teuer), geht es an die teureren Sachen, aber ich bin noch guter Hoffnung, dass ich nicht hinter der Pumpe weitersuchen muss.
Tom
TomY3Break (bald schwebt er wieder...)
