3. März 200323 J. Hallo Kollegen, habe noch einen CX zum Ausschlachten, dessen Schwingenlager und Kugeln erst 20.000km gelaufen sind. Ich habe die Schwingenlager noch nie gewechselt, weiß eben nur, dass das wegen des Lagerausbaus etwas kniffliger als ein Reifenwechsel ist. Läuft das so: Alte Schwinge raus - neue rein, mit Lager und Kugel? Oder müssen da auch Gegenlager in der Aufnahme für die Schwinge ausgetauscht werden? Ansonsten wäre der einzig spannende Punkt wohl das Lösen der Hydraulikanschlüsse, was ich so vom Hörensagen und aus den Erfahrungsberichten hier weiß? Gruß Hans
4. März 200323 J. Der Schwingarm geht mit beiden Lagern komplett raus, die kannst du also einfach auswechseln. Wenn du dir sicher bist das die Lager noch gut sind ersparst du dir einiges an Arbeit, insbesondere wenn man Werkstattmäßig nicht so gut ausgestattet ist. Hydraulikleitungen müssen keine "zwingend" ab, es geht auch so, nur mit weniger Platz. (Bremssattel hochbinden etc.) jan
4. März 200323 J. Achte auf die Anordnung der Distanzscheiben beim rausnehmen (gilt vorn wie hinten). Die Distanzscheiben gehören zum Auto, nicht zum Schwingarm.
