fünez de louis
Salu,
habe ein Mercedes Benz Audio 10, das von der Firma Becker gebaut wurde. Nur macht es im Xsara Probleme. Das Radio hat Strom, alles funktioniert. mit der Ausnahme das kein Sound aus den Lautsprechern kommt. ? . Die Boxen sind angeschlossen und das Radio wurde über diesen Normstecker angeschlossen. Kann mir jemand helfen, einen Tip geben woran das liegen könnte?
Gast gelöscht[107]
Pins aller Stecker wirklich EINZELN durchprüfen. Vermutlich ist da ein Pinverdreher drin. Weil soooo genormt sind die Normstecker nu nicht .... ;-)))
Gruß von P.
fünez de louis
Danke für antwort. habe das auch schon gemacht. problem immer noch da. Mal ist der Ton da, mal nicht. ????
hi
ist wahrscheinlich ne doofe frage aber haste das radio schon mal in nen anderen auto getested?
neeland
fünez de louis
neeland postete
hi
neeland
ja natürlich. erbstück meines Vaters und da lief es 2 Jahre einwandfrei im Benz.
ACCM Robert F.
Wenn Ton mal da und mal nicht, kann das ein zeitweiser Kurzschluss oder Masseschluss im LS-Kabel sein. Bei diesem Radio dürfen Lautsprecheranschlüsse und -Kabel keine Verbindung zu Karosserie haben. Dann schaltet das Gerät die Endstufe ab(Billige brennen auf - riecht lecker und teuer).
Bei Originalspeakern ist ein Fehler in der Verkabelung kaum möglich, bei Nachrüstsystemen um so mehr.
Bei den ISO-Anschlüssen wird am LS-Stecker die Norm von allen Herstellern eingehalten, Unterschiede sind nur am Spannungsstecker: Zündplus und Dauerplus vertauscht, Stummschaltung, ... Man soll ja Werksradios kaufen.
Also: LS-Stecker am Radio abziehen und mit Ohmmeter/Prüflampe jeden Kontakt gegen Masse prüfen - Wenns ausschlägt/leuchtet, entsprechendes Kabel oder Lautsprecher reparieren.
Viel Erfolg!
Gruss
Robert
fünez de louis
PROBLEM BEHOBEN; NACH HEUTIGER LANGER ODYSEE (5 WERKSTÄTTEN 2 DAVON CITROEN; 1 RADIOHÄNDLER UND 2 MERCEDESHÄNDLER KONNTE DAS PROBLEM GELÖST WERDEN. Nachdem die ersten vier Anlaufstellen alle Achselzuckend dastanden, obwohl sie Messungen durchführten, hatte Mercedes Werkstatt Schmolck in Emmendingen dem Problem ein Ende gesetzt, und zwar war es tatsächlich ein Lautsprecherkabel das hin und wieder Kontakt an der eleganten Karosse meines Xsara fand. Wie also ACCM Robert F per Internet ACC Ferndiagnose auch drauf kam (Danke Robert). Nur Mercedes verlangte 25,56€.
Klingt aber nach fairer Umrechnung... 25,56 EUR = 50 DM. So was gibt es doch kaum noch. *ggggg*
