Hi!
Ich habe da noch ein kleines Problemchen mit meiner Xantia. Nach dem Anlassen fährt sie anstandslos in Fahrposition. Bei Fahren ist auch alles OK. Blos wenn ich bremse, pumpt sich erst das Heck hoch, um dann beim Loslassen der Bremse schnell abzusinken, leider auf einen Level der niedrig ist und stuckert. Wenn man den Hebel der Höhenverstellung auf halbhoch stellt (muss nur so ein paar Sekunden sein) und dann wieder auf normal zurückstellt ist der Fahrkomfort bis zu nächsten Bremsen wieder vollkommen OK...
Kann mir jemand sagen was das ist???
Vielen Dank in voraus für eure Antworten!
Greetz
Kugelblitz
Habt ihr einen Tip für mich?
Vielen Dank im voraus!
Kugelblitz
benutzt du die höhenverstellung ab und zu?
ich hab meinen ersten citroen (xantia) gekauft und der brauchte ewigkeiten um auf der hinterachse zu reagieren. der vorbesitzer hat die höhenverstellung nie benutzt. daraufhin hab ich mir angewöhnt, den wagen nach dem abstellen immer abzulassen. dadurch wird der höhenkorrektor ständig benutzt. nach ner weile normalisierte sich das regeln wieder. ich denke, daß da irgendwelche teile im korrektor mit der zeit durch ablagerungen träge werden. hast du schon mal diese reinigungsflüssigkeit statt dem lhm eingefüllt? vieleicht hilft das ja.
und wann wurde das lhm zuletzt gewechselt?
hoschi
das einzige Teil, das so etwas fertigbringt, ist das Bremsventil. Der Fehler passiert wohl öfter, daher wird er von manchen als "normal" angesehen. Ich hatte das Problem auf meinem Xantia jedoch nie und mein gar nicht so neuer XM hat das Problem auch nicht.
Hi!
Danke für eure Antworten! Ja, HydroClean hatte ich drin (Mitte 2002), danach neues LHM, ich benutze die Höhenregulierung auch mal ab und an, warscheinlich zu selten...
Wo sitzt dieses Bremsventil???
Greetz
Kugelblitz
das Bremsventil wird durch das Bremspedal betätigt.
