Vibrieren beim Beschleunigen mit V6
mein V 6 läuft eigentlich super, nur beim Beschleunigen speziell im 2´ten Gang vibriert der Schalthebel ziemlich. Bei den anderen Gängen ist das nicht zu spüren.
Da wäre noch etwas. Wenn der Wagen so halb warm ist, ruckelt er. Die Zündung hat keine Aussetzer. Wenn er dann warm ist, ist der Effekt weg. Ist übrigens auch nur, wenn es draussen unter 6 Grad ist.
Hat jemand eine Idee?
Ist ein V6 Y3 mit 110 000 tsd KM .
Danke für Hilfe,
Arne
xm 3,0 V6 BX 16 TRI
www.arne-jaenicke-online.de
Das Vibrieren könnte entweder an defekten Antriebswellen liegen (Tripodi), dann schaukelt sich der Wagen regelrecht auf, oder an der Umlenkung des Schaltgestänges hat sich ein eine Kugelkopf-Aufnahme gelöst. Wenn der Hebel sehr viel Spiel hat, ist die sache mit dem Kugelkopf wahrscheinlich. Kann man aber nur auf einer Hebebühne kontrollieren.
Tom
