Christian Späth
Hallo Experten!
Habe für meine D Super 5 runderneuerte 185 HR 15er Reifen mit Michelin-MXV Profil aufgetrieben, und angesichts des Preises für 4 Stück inclusive Aufziehen und Auswuchten nicht lange gezögert... dafür bekommt man gerade mal so einen neuen 185/15er Michelin, wenn ihn der Reifenhändler hat.
Aber irgendwie wundert es mich, dass die Höhe der Reifen, also der Raddurchmesser, so ungefähr 5-6 cm niedriger ist als bei den alten Michelin X-Profil-Reifen, die auch 185/15er waren.
Auf den Runderneuerten befindet sich allerdings keine weitere Angabe zur Reifengröße außer "185HR15", so wie es im Schein verlangt wird.
Kann ich mit den Dingern problemlos fahren? Sind sie zulässig?
Danke für eure Statements,
Christian
christianspaeth@arcor.de
0721/1617858
ein normaler 185er Reifen ist etwa 148 mm hoch (80 % der Breite). Damit ergibt sich ein Raddurchmesser von 677 mm. Sind deine Räder kleiner, wurden u.U. Niederquerschnitträder (Serie 70, 65 oder 60) rundernuert worden.
Abgesehen davon, daß der Tacho und der Kilometerzähler nicht richtig gehen (was nicht zulässig ist), wird man Nachteile im Abrollkomfort hinnehmen müssen.
ACCM Andreas Tornow
Die Zuverlässigkeit ist wohl sicher gegeben, da auch für runderneuerte Reifen 1 Jahr Gewährleistung gilt. Ich selbst fahre seit vielen Jahren nur noch "RE", und hatte noch nie Probleme damit. Ich weiß, das viele andere das nicht so sehen, aber heutzutage werden die RE auf den gleichen Maschinen wie die Neuen hergestellt und es kommen nur geprüfte Karkassen zum Einsatz, die teils mit Röntgenstrahlen auf Fehler geprüft werden.
Gute Fahrt
Andreas Tornow
Gast gelöscht[107]
Bei 5-6 cm weniger Durchmesser sind das mit Sicherheit die falschen Reifen, weil der Niederquerschnitt nicht dem Original entspricht. Mit diesen Reifen darf nicht gefahren werden. Auch wenn nur 185HR15 draufsteht, wichtig sind die vorhandenen Maße.
Es kommt übrigens wirklich vor, dass runderneuerte Reifen zuweilen eine falsche Bezeichnung tragen.
Gruß von P.
