Hydraulik XM die nächste Runde
Ich hatte bei meinem Baby, wie bereits beschrieben, einen Hydraulikschaden und habe mit viel Aufwand den Rücklaufschlauch vom Druckregler zum Hydraulikbehälter gewechselt (naja eigentlich geflickt). Jetzt ist alles wieder zusammengebaut, LHM nachgefüllt alles gereinigt und das Baby startklar gemacht..... - und genau hier beginnt das neuerliche Problem. Der Motor läuft alles scheint in Ordnung, aber die Kuh fliegt nicht. Es wird kein Hydraulikdruck aufgebaut. Also, bevor ich morgen bei Licht und Kälte nacheinander alle Fehlerquellen ausschliesse, hat jemand eine weiterführende Idee für mich ????
Wie schon fast immer danke ich für alle Anregungen.
Gruß der elsaesser
Saugt die Pumpe denn überhaupt schon LHM an oder noch Luft?
Um dem Problem abzuhelfen, wird oft empfohlen, den Zuleitungs-Schlauch zur Pumpe am LHM-Topf abzunehmen und vorab mit LHM zu füllen. Sobald die Pumpe anzieht, muss man den Schlauch dann schnell wieder aufstecken. Das ist auf jeden Fall immer eine ziemlich ölige Bastelei.
Bei meinem BX ist das auch nach Arbeiten an der HP nicht nötig: Es reicht, die Druckablaßschraube am Druckregler zu öffnen und den Motor mit leicht erhöhter(!) Drehzahl laufen zu lassen. Speziell mit grüner Mamba sieht oder hört man, wann LHM gefördert wird. Dann Druckablaßschraube schließen und schon erhebt sich BXlein! (Danach besser nochmal rauf- und runterfahren und Schraube zum Entlüften nochmal lösen.)
>>Grüße, Jürgen
