vibrationen/geräusche xantia (x2) 2.0 hdi break
hallo liebe leser,
hatte vor kurzem dieses thema schon mal präsentiert. möchte es aber nochmals aufgreifen, denn es scheint alle xantia fahrer (x2) 2.0 hdi limo wie
kombie zu betreffen. hatte heute meinen dritten werkstatttermin wegen der unangenehm auftretenden vibrationen/geräusche zwischen 1200 bis 1400
touren im fahrbetrieb.
bin selbst kein so erfahrener schrauber, habe aber im freundeskreis gute
unterstützung (1xkfz-mechaniker, 1xmotorradmechaniker). mit ihrer hilfe hatte
ich versucht mein problem schon vor meinem 3. werkstattbesuch in gleicher
angelegenheit zu klären. beide kamen zur gleichen feststellung und zwar
aufschwingen der auspuffanlage.dies wurde nun auch bei meinem dritten werkstattbesuch bestätigt. der meister fuhr mit mir in einen anderen xantia 2.0 hdi, und siehe da, er hatte die gleichen vibrationen und geräusche. da auch bekanntlich (und auch sichtbar)
der dieselmotor schwingt, kommt es irgendwann zu einer gegenseitigen kopplung, welche sich in den vibrationen widerspiegelt. das ganze erhält
dann unterstützung durch die relativ niedrige umdrehungszahl und zusätzliche
nebengeräusche werden gebildet.
üblicherweise verbauen die fahrzeughersteller einen mittelschalldämpfer,
welcher auch eine pralldämpfer-funktion hat. beim xantia x2 2.0 hdi leider
fehlanzeige. xantia x1 1.9 td hatte diesen dämpfer noch.
ford, die sich ja auch aus dem psa regal bedienen, haben beim mondeo
entsprechend voluminösen mittelschalldämpfer verbaut. gleiches gilt
auch bei suzuki.
ich bin mit meinem xantia sehr zufrieden, möchte aber versuchen diese problem in den griff zu bekommen. hat jemand von euch eine idee wie man
eine auspuffanlage versteifen könnte oder erfahrung mit dieser sache ?!
grüsse alfredo
Ich kann nur vom Benziner sprechen. Sehe ich das richtig, daß bei Dir kein Mittelschalldämpfer verbaut ist und das entspreched lange Rohr Resonanzschwingungen aufbaut?
Wenn es das ist wäre es vielleicht eine Überlegung wert, eine zusätzliche Aufhängung (diese Gummidinger) zu montieren um die Schwingungen zu dämpfen.
hallo heinz,
vielen dank für deine rückmeldung. ja, genau das lange rohr ist das übel für die resonanzschwingungen.
es sitzt zwar ein mitteldämpfer zwischen oxi-kat. und endschalldämpfer, welcher aber nur unwesentlich dicker ist, als das auspuffrohr selbst. habe vor
kurzem den wagen hoch gefahren, und danach ca.20 minuten die ganze sache beobachtet. an einigen stellen der anlage habe ich dann einfach mal versucht
die vibration durch festhalten zu mindern. mit mässigem erfolg. dein ansatz,
zusätzliches gummiding anzubringen ist auf jedenfall einen versuch wert.
kann mir auch vorstellen, dass ein beschweren des rohres mit einer blei-
manschette (wie dachdecker sie verwenden), zusätzlich einen begrenzten erfolg bringen könnte.
werde es am wochenende ausprobieren.
gruss alfredo
