Wärmetauscher im Xantia
Hallo Leute,
seit einiger Zeit riecht es bei meinem guten Auto nach Kühlwasser, wenn es den Innentaum heitzt. Ich schätze der Wärmetauscher ist defekt. Ich habe es versucht mit einem Dichtmittel zu reparieren, welches man in den Kühlkreislauf kippt, aber das hat nichts gebracht, ich schätze ich muss wohl das Ding austauschen. Und jetzt meine Frage: Wie kann man den Wärmetauscher ausbauen bzw., was muss man alles ausbauen um ihn wechseln zu können?
Vielen Dank für Eure Antworten im vorraus.
Schöne Sänftengrüße
Holger
beim XM kommt man noch seitlich heran, beim Xantia muss leider das komplette Cockpit 'raus... Ist daher nicht ganz billig!
Grüsse,
Ja, leider muss das komplette Amaturenbrett zerlegt werden,weil der Wärmetauscher genau oben in der Mitte im A.-brett liegt.Also für ein Mechaniker eine Tagesaufgabe !
in der Werkstatt macht Dich die Aktion um ca. 300 - 400 Euro ärmer. Kipp lieber nochmal Dichtmittel in den Kühlkreislauf. Hat bei meinem Xantia auch erst im zweiten Anlauf geholfen. Nach ca. einer Woche Nutzung nach Zugabe des Dichtmittels war der Geruch und die beschlagenen Scheiben verschwunden.
Hallo
Man muss auch bedenken wenn sich da im Gehäusekasten des Heizungskühlers die Kühlflüssigkeit an gesammelt hat dauert es schon eine ganze Weile bis sich das Zeug durch die Luft weg macht.Deshalb ist es ratsam die Geschichte erst mal genau zu beobachten,genau wies CX jörg schon beschrieben hat.Des weiteren aber auch untersuchen ob da nich ein unnormaler Druckaufbau im Kühlsytem vorhanden ist,dem der Wärmetauscher nicht stand hält.
Hallo Holger,
ich habe zur Zeit das gleiche Problem an meinem X1, 1,8i 16V. Ist es bei dir auch so, daß es nur riecht beim Heizen?
Claude-Michel
Hallo Claude-Michel,
ja erst wenn er heitzt, dann riecht er, puh.
Hallo Herby,
wie kann ich denn den Druck des Kühlkreislaufs prüfen oder muss das die Werkstatt machen? Wie lange kann es denn dauern bis es nicht mehr riecht? Es ist jetzt eine Woche her als das Dichtmittel reingeschüttet habe. Wo könnte denn der große Druck herkommen?
@cxjörg,
ja das hat mein Cit-Werkstatt auch gesagt, das es ca.400 EUR kosten soll. Ist es eigentlich schwer, das Amaturenbrett selber auszubauen?
schöne Grüße an Euch
Holger
Schwer nicht, nur eine elende Fummelei und vergiß bloß nicht die Airbags zu deaktivieren. Bei den diversen Kabeln, Schräubchen usw. haben sich kleine Skizzen oder Fotos sehr bewährt.
hallo xantiaheinz,
wo fang ich denn am besten an mit dem ausbauen, oder sollte man das ganze doch lieber der Werkstatt überlassen. Wegen der fummelei und dem Kabelgewirr?
gruß
Holger
Hallo Holger, falls Du den Haynes zur Hand hast, da ist es ganz gut beschrieben. Sonst fang mit der Abdeckung unter der dem Handschuhfach an, dann das Fach selbst, die Mittelkonsole und immer wieder gucken, ob Du mit der vorhanden Fingergröße und Gelenkigkeit an die Anschlüsse kommst. Haynes findest Du mitutner recht peiswert unter www.ebay.co.uk, Suchbegriff Xantia.
hallo xantiaheinz,
gibt es den Haynes auch in deutsch, dort habe ich zwar einen gesehen, aber der ist in egnlischund das kann ich nicht so perfekt.
gruß
Holger
Hallo Holger,
nein, auf deutsch gibbet den Haynes leider nicht. Evtl. hat hier jemand ein Werkstatthandbuch und faxt Dir die Seiten zu (falls es dort irgendwo beschrieben ist)??
Gruss,
Die Anleitung ist mit den Fotos auch ohne sonderliche Sprachkenntnisse ganz gut verständlich
nagut, dann werde ich mal versuchen das Buch zu ersteigern
gruß Holger
