4. März 200719 J. Hallo, Benzinfilter neu, Kraftstoffdruck prüfen. Alle Teile der Zündanlage auf Zustand prüfen. Gernot
4. März 200719 J. Ersteller Nur so am Rande: Wie schaftt man es mit der Antwort vor dem Posting zu erscheinen? Sind das irgendwelche Superkräfte, weil ich mich gerade selbst gebissen habe? Gernot
4. März 200719 J. Moin, der ZX 1.4 ruckelt, genauer gesagt hat er bei mittlerer und hoher Gasstellung z.B. bei 4000/min ganz kurze Aussetzer. Es knallt oder patscht nix, der Vortrieb ist nur ganz kurz weg. Die Werkstatt hat per Diagnose des Drosselklappenpotentiomter "beschuldigt". Das Teil habe ich mit kompetenter Hilfe hier im Forum instandgesetzt, weil ein neus Einspritzunterteil für 500 EUR wollte ich dem alten Knaben nicht mehr spendieren. Danach war der Bonanaza-Effekt beim Anfahren und bei wenig Gas (Tempo-30-Zone) weg. ;-)) Schönen Gruss an die Werkstatt! ;-) An diesen "Verschluckern" hat sich jedoch nichts geändert. Da dieser Effekt auch später auftrat, ist eine andere Ursache wahrscheinlicher! Danke für jeden Tipp
4. März 200719 J. Mal anderes Unterteil vom Schrott holen und ausprobieren. Geht auch vom Golf, Polo oder Uno. An dem Ding kann nicht nur das Poti kaputt gehen... LG Julian
5. März 200719 J. Der Benzinfilter ist neu also weitersuchen. Naja, anhand meiner Beschreibung ist das auch schwer zu "orten". Vielleicht sollte man wirklich mal eine ander Einspritzung versuchen, wenn man an der Zündung so nach Augenschein nichts findet. Gegenüber der Zeit, als ich selbst alte Autos fuhr (unterwegs Unterbrecherkontakt nachgestellt) ist der ZX ja schon kompliziert. Mir tun meine (noch uungeborenen ) bastelnden Enkel leidt...;-(
5. März 200719 J. @Gernot: Der Server scheint die posts nur nach Uhrzeit zu sortieren (und keine fortlaufende Nummer zu vergeben. Dadurch kam, durch den gestrigen "Tag with no time" deine Antwort vor die Frage.
5. März 200719 J. hmm blossom, ich würde sagen unser Forum ist die Zukunft, erst die Lösung, dann das Problem. Ich hatte auch mal eine Benzinpumpe, die launisch war, besonders als mein Verstärkerkabel in der Nähe lag, laute Musik und das Auto hatte Aussetzer...:-(( nee, wollte aber nur auf ein spannungsproblem an der Benzinpumpe hinweisen, evtl stecker korridiert.
7. März 200719 J. Hi ZXZitrone, Danke für den Tipp, gucke ich gerne nach. Wo sitzt dieser Stecker? Sorry, bin CX-Schrauber....;-)
7. März 200719 J. Beim ZX unter der Sitzbank, dann siehst du schon 2 Kabelstränge, die in schwarzen Deckeln ( ca. 14 cm groß) verschwinden, der eine ist die Benzinanzeige, der andere die Benzinpumpe. Die Pumpe sitzt auf der Beifahrerseite.
