Abnutzung Bremsplaketten sehr ungleichmässig
Beim Erneuern der vorderen Bremsplaketten an meinem X2 2,01 16V mußte ich gestern feststellen, daß die Plaketten an vorne LINKS völlig ungleichmässig abgenutzt waren. der belag der äußeren plakette war bis auf 1mm weg, vom Belag der inneren Plakette war max
1/3 abgetragen. Der Sattel ist ganz leicht beweglich, verkantet in der Bewegung auch nicht
und war im übrigen erst vor 2 Jahren erneuert worden.
Im Gegensatz dazu waren die Plaketten rechts deutlich gleichmässiger runter; nämlich Innen ca 50% Aussen 70%.
Hat jemand für LINKS 'ne Erklärung !?
Ist bei meinem jetzigen XM exakt genauso und mein erster XM hatte die gleichen Symptome. Nur links, alles gängig, keiner weiß wieso ich immer doppelt soviel Klötze verbrauche als eigentlich vorgesehen ist.
g
Wenn die Sättelauf beiden Seiten leichtgängig sind, bleibt eigentlich nur noch die Handbremse als Verdächtige. Richtig eingestellt, Seile gängig, Einstellmechanik in Ordnung?
