14. März 200719 J. Halli hallo, ich habe einen 1993er ZX 16v mit folgendem Problem: im Stand läuft der Motor einwandfrei und dreht auch sauber hoch. Auch rangieren oder ganz langsam ist kein Problem. Sobald ich aber schneller als 10 km/h fahre, leuchtet die ABS-Leuchte auf und der Motor setzt schlagartig aus; dabei flackert die Motorsteuerungsleuchte auf. Ich dachte zuerst an Zündung und Einspritzung, beides ist überprüft und ok. Zumal bei Zündung auch im Stand ein Problem auftauchen sollte. Von einem Citroen-Mechaniker habe ich den Hinweis erhalten, dass das Problem wahrscheinlich vom ABS herrührt (kennt das jemand?). Über ABS gibts ja einiges im Netz, aber dass der Motor völlig aussetzt, das konnt ich noch nicht finden. Nun habe ich die vorderen ABS-Sensoren gereingt, die hinteren allerdings nicht herausbekommen und daher von aussen etwas gereinigt - leider kein Erfolg - gleiches Problem. Da verdreckte Sensoren anscheinend oftmals ein Problem sind, aber eben das Aussetzen des Motors nirgendwo erwähnt wird, wäre ich dankbar, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wo ich noch suchen könnte. Denn 100%ig bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich zusammenhängt - zumindest befürchte ich eher, dass das Steuergerät einen Schatten hat. Wer kann mir helfen? Vielen Dank! zxdriver
