XM V6 Y4 Kühlerlüfter Problem
Hallo
bei meinem Y4 mit Klima verabschiedet sich jedesmal während der Fahrt die Sicherung für die erste Kühlerlüfterstufe (derzeit 40A), die einzelne neben dem Sicherungskasten im Motorraum. Kennt jemand die Ursache?
Nach Tausch der 40A Sicherung ist alles normal (ohne Klima stufe 1 beide lüfter bei ca. 90-95 Grad, Stufe 2 bei 100 grad)
mit Klima entsprechend früher
Aber nach längere Fahrt verabschiedet sich jedesmal die Sicherung für die erste Stufe
Es wurden die Relais getauscht, die Kontakte überprüft und die Lüfter gewechselt
(vor dem Lüfterwechsel war der linke Lüfter fest und nur der rechte lüfter lief auf Stufe 2 ab 100 Grad lt. Innenanzeige)
bin für jeden Hinweis dankbar
Nandi99
2CV6, XM Y4 V6 Break, Xantia V6 X2
und wg gesteigertem interesse der Verbrauch
2cv 7 l Normal,
XM ca. 11l Durchschnitt über alles
Xantia V6 X2 ca. 8,5l (viel rollenlassen) bis 10l (mix)
und 0,0 messbarer Ölverbrauch auf 20tkm (von inspektion zu Inspektion)
Ich würde den Sicherungskasten mal näher untersuchen oder lieber gleich eine fliegende Sicherung (wieder mit 30 A) einbauen. Über die Suche findet man recht viel zum Sicherungskasten.
Boris
