Problem Turbolader???
habe eine Ölleckage an meinem XM TD12 (Y3). Im Schlauch vom Turbolader zum Ladeluftkühler befindet sich relativ viel Öl. Mein Schrauber sagt, es käme vom Turbolader selbst. Der müsste, wenn es schlimmer wird, ausgetauscht werden. Was darf so ein Teil kosten? Hat jemand einen passenden Turbolader, der noch in Ordnung ist?
Alfred
also mein turbo auf nem xsara 1.9td hat schlappe 850 € plus montage gekostet. mein beileid
Ich weis nicht was du mit viel meinst, aber am Schlauch vom Turbo zum LLK ist immer etwas Öl, bei meinem CXTRD2 war das bei 50000 km und jetzt bei 240000km ist das auch noch so. Wenn dein Ölverbrauch im grünen Bereich ist fahr weiter und kümmer dich nicht darum.
Gruss Rainer
  • 11 Monate später...
bei meinem BX TD-Break km-220000 habe ich das gleiche Problem wie von
Alfred beschrieben,nur kommt bei mir noch hinzu das der Alukrümmer wo auf der einen seite der Ladeluftkühler angeflanscht ist und das andere Ende am Zylinderkopf befestigt ist dort Öl runter läuft bzw.sich am Motorblock verteilt
und mit der Zeit ein kleiner Ölfleck auf der Strasse ist.
Was meinen Ölverbrauch an geht,ca. 0,5 L auf 13000 km also sehr wenig.
Es wäre doch Wahnsinn einen noch intakten Turbo zu wechseln nur weil
im Ansaugtrakt etwas Öl ist-oder?.
Ich hatte eigentlich vor den Ansaugkrümmer ab zu schrauben und einfach
zum Motorblock neu abdichten da wäre mein Problem mit dem Ölgematsche
beseitigt weil's dann einfach vom Motor mit verbrannt wird.
Das dumme ist nur,daß ich von oben einfach nicht den Ansaugkrümmer
abschrauben kann,man kommt einfach nicht an die Schrauben ran.
Hat denn dazu jemand einen Tipp?.
Grüße Frank.
Cit-schrauber sind genmanipuliert und haben im Unterarm ein Zusatzgelenk sowie Teleskopfinger und im gestreckten Mittelfinger eine Ratsche mit 1/4 Zoll-Antrieb.
Scherz beiseite, hast Du mal daran gedacht, den Motor vorsichtig nach vorne/ hinten zu kippen? Aber nicht so weit, dass die Motorlager abreissen!!! Einseitig losschrauben, Anbauteile und Leitungen nicht vergessen.
