H3 Rechner anstatt H1?
Hallo, ich habe einen XM V6 Baujahr 90 mit Hydroactiv H1 Rechner, nun habe ich noch einen H3 Rechner, wo allerdings der Grüne Anschlß Stecker nicht passt und zwar hat er eine "Nase" die in die Ausparung vom Stecker geht etwas versetzt im gegensatz zum H1 Steuergerät. Ist aber eigentlich kein Problem, kann mann wegfeilen dann müsste der Stecker passen. Meine Frage ist nun, hat jemand von euch schon mal die beiden Rechner getauscht und wenn ja, wie war das Ergebnis.
Vielen Dank für eure Hilfe
Christian
H1 soll nicht upgradefähig sein, erst ab H2, da anderer Kabelbaum, 2 Hydraktivventile etc.
Gruss Lutz
Hallo Lutz,
jetzt mus ich einfach mal neugierig fragen, hat meiner den nur ein Hydraktivventil?
Gruß Christian
verwechbuchselung.
Hydra 1 hat 3 Rechner gesehen- H1, H2, H3. Bis etwa Orga 5850. Ich hab 5800 und nen H3, jemand mit ~5900 hat H4.
Hydra 2 hat nur einen Rechner gehabt (?)- H4. Und DIE hat auch ZWEI Ventile etc., ab 94 etwa, eben ~Orga5850.
An sich sollte das gehen, Goldi, ich bin nur nicht so sicher, dass ich sagen würde, TU DAS :-) Also, verlass Dich NICHT auf mich.
Carsten
Hmmm, meiner hat Orga 6147 und ist damit Bj. 9/93 und hat Hydraktiv II.
Ich weiss das mit der Austauschmöglichkeit H1, H2, H3 nicht mehr so genau (da es mich ja nicht betrifft), weiss aber ganz genau, dass ich in einem der Foren gelesen habe, was geht und was nicht.
Und da ist irgendwie was hängengeblieben, dass H1 nur mit grossem Aufwand H2 oder H3 bekommen kann, es soll da so eine Art GROSSEN SERVICE von Cit gegeben haben. (Würde ja auch den anderen Stecker erklären)
Aber wie gesagt, meine Hand würde ich für diese Info nicht ins Feuer legen, da es nur meine dunklen Erinnerungen sind.
Vielleicht hilft ja die Suchfunktion??
Gruss Lutz
Mit Baujahr 1990 hat dein Wagen devinitiv die H1-Version der Hydractiv I (steht ja auf dem Gehäuse). H2 wurde ab Ende 90 verwendet und hat neben einer schnelleren Taktung (=Abfrage der Sensoren) auch noch andere Schaltänderungen. Ist nicht kompatibel mit H1, daher der andere Stecker. Wenn du deinen Stecker auf H3 "zurechtbastelst", funktioniert deine Federung nicht mehr.
Uli
mein XM hat Orga 4911 (20.04.1990) und H2. Ob das nachträglich eingebaut wurde, kann ich nicht sagen. Der Pfarrer, dem der Wagen seinerzeit gehörte, hatte u.U. göttliche Verbindungen...
Ich würde keine Nasen an Steckern wegfeilen. Stecker und Kabelbäume werden in einer Serienfertigung nicht grundlos oder aus Versehen geändert. Das kostet richtig Geld (Zeichnungen, Stücklisten, Lieferanten, Dokumentation, Ersatzteile...).
habe jetzt einfach mal die Nasen weggemacht und den H1 Rechner gegen den H3 Rechner ausgetauscht. Das Ergebnis ist, das das Fahrwerk sich auf dauerhart schaltet. Also H1 gegen H3 Tauschen geht definitiv nicht.
Fals es jemanden interessiert, habe jetzt mal im Kundendienst Heft (XM- Top service) nachgeschaut, folgende Änderungen gab es bis zu Hydractiv 2:
Orga 4860 - Neuees Steuergerät mit intigriertem Antiniveauänderungsregelung, Typ:H2
Orga 5117 - Einbau eines Steuergerätes ohne erneuter Versorgung des Elektrosteuerventils, nach abschalten der Zündung, Typ:H2b
Orga 5882 - Neues Steuergerät mit intigrierten Masseanschluß des Elektrosteuerventils. Gleichzeitig änderung der Kabelbäume, Typ H3
unteraanderem steht noch folgendes drin:
Das steuergerät Typ H3, ersetzt bei instandsetzung die Typen H2 und H2b.
Gruß Christian
Hi Christian!
Goldi postete
Gruß Christian
Das ist ja interessant, jetzt kann ich mir auch erklären, warum in meinem Orga 5358 XM ein H3 Steuergerät drinsteckt. Hast Du vielleicht auch noch Schaltpläne dazu? Anscheinend wurde auch gleichzeitig mehr an der Elektrik verändert, z.B. hat der 5358er XM kein Verzögerungsrelais vorne drin (sollte aber laut Schaltplan drin sein), aber mein 5994er Orga XM hat es aber wieder komischerweise. Oder hat Citroen auch öfters mal die Einbauplätze verändert?
<< Gruß
Felix
@Christian
Heißt das dann, dass Orga 4949 das H2 Steuergerät haben muss??
Wo steht eigentlich drauf, was für eines es ist? Direkt oben (bei den Steckern), oder seitlich?
Mfg
thomas
@badscooter
Hallo, laut meinen Unerlagen müßtes Du eigentlich einen H2 Rechner haben. Die Nummer siehst Du, wenn Du das Steuergerät aus dem schwarzen Kasten herausziehst, stehen mehrere Nummern drauf, irgendwo muß dan auch Hx stehen. Wenn gar keine H Nummer drauf steht hast Du noch den H1 Rechner drin.
Gruß Christian
Aha! Danke, werde ich dann bei Gelegenheit mal erkunden...
Mfg
thomas
So, hab mal zeit gefunden nachzusehen, wollte vorher das nicht rausschrauben, bis ich merkte, man kann es einfach rausziehen...
Ja, es ist das H2 Steuergerät!
Mfg
thomas
  • 7 Jahre später...
Gruß Christian
Ich hole mal diesen uralten Beitrag wieder hoch, weil er doch auch einige "Neulinge" u.a. interessieren könnte.
Ersten lache ich selber gerade über mich, wie ich in 2003 nicht mal wußte, dass die Steuergeräte nur reingesteckt sind und wo die Bezeichnung steht ;-) und zweitens habe ich eine Verständisfrage:
Mein XM hat ORGA 57.. müsste dann ja eigentlich ursprünglich ein H2b Steuergerät gehabt haben, das später durch ein H3 upgegradet ;) wurde. Könnte also bei meinem noch vor Auslieferung ausgestauscht worden sein. Aber was bedeutet, bei "Instandsetzung" ersetzt? Während einem regulären Service, oder nur, wenn tatsächlich das Steuergerät kaputt ging und bei Citroen ausgetauscht werden musste?
lg Thomas
