Bei Audi kann man jetzt den A8 mit reinen LED-Frontscheinwerfern bekommen - gegen saftigen Aufpreis:
Ist das die Zukunft? Am Heck machen sie ja noch Sinn, aber vorne?
- In welchen Citroen steckt eigentlich LED-Technik an den Heckleuchten?
- Welche waren denn die ersten Autos mit LED-Rückleuchten?
- Was macht man eigentlich, wenn die Dinger nicht mehr funktionieren? Birne wechseln und weiter geht ja nicht.
Markus
Man wechselt die Platine. Billiger wird's dadurch sicher nicht. Aber LEDs sind vel haltbarer als Birnchen. Erinnert mich an die Xenon Diskussion. Ich habe LED-Bremsleuchten serienmäßig und glaube nicht, dass ich die jemals ersetzen muss. Glaube...
hs
ACCM Jürgen P. Schäfer
Sind sie denn wenigstens Energie-sparend? Wäre ja ein Argument.
Und liegt denn die Lichtausbeute auf dem aktuellen (Xenon-)Stand der Technik?
>>Jürgen
Gast ACCM Der Tänzer
Klar ist das die Zukunft, zumindest wenn genügend Leuchtkraft generiert wird! LEDs verbrauche sehr wenig Strom und halten länger als das Auto!
Für's Tagfahrlicht ist das Ganze ja noch erklärlich - eine Ausleuchtung ist nicht nötig, man soll ja nur wahrgenommen werden.
Bei Abblend- oder Fernlicht hingegen interessiert es mich schon, wie man Reflektoren bauen will, deren Leuchtreichweite einige Dutzend Meter betragen soll - die Bündelung und vor allem Lichtstärke auf solche Distanzen scheinen nahezu unmöglich... Mein Fahrrad hat so was, in 5-8m wird es noch hell, aber 200m Fernlicht-"Sichtweite" wäre mit den LED's nicht drin.
Der große Lexus (LS 600h) hat schon seit einiger Zeit als bisher einziger PKW LED-Ablendlicht, das mittels 3er Projektoren gebündelt wird. Zu einem entspr. Test konnten sich die dt. Fachblätter aber bisher noch nicht durchringen. Das wird sich sicher ändern, wenn die dt. Premiumanbieter nachgezogen haben.
Gruß, Marko
Also ich habe mal vor längerem einen Test über Fahrradlampen gesehen. Dabei kam heraus, daß die LEDs zwar heller und sparsamer im Energieverbrauch sind. Aber die Reichweite einer normalen Lampe erreicht sie nicht. Ich selbst habe es bei Taschenlampen festgestellt, ich besitze eine "altmodische" und eine mit LEDs. Ich kann dem Test nur zustimmen. Ob sich die Technik mittlerweile so verbessert hat, kann ich nicht nachvollziehen.
Die LED-Rücklichter beim Audi finde ich nur gräßlich, denn sie sind für meine Augen zu grell.
Zu grell sind aber auch viele herkömmliche Rücklichter. Da muss man an der Ampel nachts schon mal im Blinktakt des Vordermannes die Augen zukneifen. Gilt im Grunde für alle neuen Autos, auch der C1 ist da leider keine Ausnahme.
Bei den LED-Abblendlichtern hätte ich nicht die Sorge, dass der Fahrer nichts sieht, sondern eher die Befürchtung, dass die Dinger den Gegenverkehr noch stärker blenden, als es die Xenon-Blitzlichter schon tun.
Wenn ich mit die 6 Stufen der LED-Lichttechnik bei Audi so ansehe, scheint mir die bemerkenste in den Stufen vom popeligen Blinker bis zum Tagfahrlicht ja die Stufe "Licht Aus" zu sein. Das ist wahre Ingenieurskunst, die sicher andere Hersteller so schnell nicht in Griff bekommen. Nun gut, der Unterschied zwischen dem Parklicht und "Licht Aus" ist auch kaum erkennbar. Nicht, dass die konventionellen 5W-Birnchen hell wären, das aber ist mickerig.
Viel schlimmer aber der ganze Rest: Ohne Nummerschild und mit dunklem Emblem zeigt sich ein Riesenloch in der Front, was spärliche, in Resten vorhandene Designansätze komplett zu nichte macht. Wer hätte gedacht, dass ein simples Nummernschild für so viel stilistischen Segen sorgen kann?!!!
Grüße, Sascha
mir würde es völlig reichen, wenn diese LEDs so schnell getaktet würden, daß man nachts bei Regen nicht diese Irrlichter sieht.
Es ist ein Gerücht, daß das Auge > 25 Hz nicht mehr auflösen kann. Man muß nur schnell den Kopf drehen und ein wenig mit den Augen zwinckern. Ein CRT aus 10 m betrachtet flackert z.B. auch ganz lustig, wenn man mit den Zähnen klappert.
Na, da bin ich ja froh, daß ich mit meiner Meinung nicht alleine bin. Ich finde die flackernden LEDs einfach nur schlimm. Aber ich hatte schon Kollegen, die bei 43 Hz Bildwiederholfrequenz am PC kein Flackern gesehen haben.
Naja, wenn du wirkliche Hochleistungslampen für Fahrräder bauen willst (da gibts eine ganze Menge Leute, die das machen, weil der Seriensch.... manchmal einfach zu schlecht ist), die mit LEDs eine gescheite Lichtausbeute haben, dann brauchst du LEDs, welche die typischen LED Vorteile gar nicht mehr haben. Denn diese Hochleistungs-LEDs werden heiß und brauchen auch ganz ordentlich Strom. Das geht so weit, dass diese LEDs mit einem Kühlkörper ausgeliefert werden. Der Stromverbrauch ist zwar etwas geringer, nimmt sich aber gegenüber einer 12V 35W Halogenlampe nicht viel. Vorteil dürfte dann nur noch die Lebensdauer sein. Soweit jedenfalls die Diskussion der Fahrradlampen-Bastler...
Fred
Ich hab mir für längere Nachtfahrten so eine gelbe Brille zum auf-die-normale-Brille-klemmen gekauft (Westfalia). Sieht zwar affig aus (das sieht nachts aber keiner), aber es hilft seltsamerweise wunderbar gegen Blender aller Sorten.
Nach Glühbirne - Xenon - LED wäre die nächste Stufe eigentlich Laser! Dann bekommt das Blenden des Gegenverkehrs eine ganz neue Bedeutung...
Jürgen
Ja, so eine Brille mit gelben Gläsern habe ich für den Radsport. Eigentlich hellt die die Umgebung noch mehr auf, verstärkt die Kontraste. Werde ich ich mal für das Auto testen. ;)
