28. August 200719 J. Hallo, leider will mein XM Y4 3.0 V6 12 V seit heute morgen nicht mehr. Er dreht, funkt und beim Verwendung von "Startpilot" in den Ansaugtrakt hüstelt er. Ich vermute daher Spritmangel. Tank ist voll. Da ich auch meine, die K.-Pumpe nicht zu hören, vermute ich einen Defekt derselbigen oder des dafür verantwortlichen Steuergerätes bzw. des Relais! Wer kann helfen?
28. August 200719 J. Dann löse den LHM-Behälter, darunter findest du drei Steckverbinder. Ziehe sie auseinander, sprühe sie gut ein und baue alles wieder zusammen. Mindestens beim Y3 ist das eine Krankheit, die sich mit o.g. Methode lindern lässt, aber nicht heilen. Ich nehme an, da hat sich zum Y4 nicht viel geändert. Das Ärgernis dauerhaft abschaffen kannst du nur, wenn du dir per Schaltplan die für die Benzinpumpe zuständige Leitung suchst und ausserhalb des Steckers überbrückst. Und so weit ich das mitbekomme, trifft das jeden Y3 früher oder später (klar, meiner war auch dabei).
28. August 200719 J. Und außerdem käme da noch das Relais für die Spritpumpe in Frage, welches in der Nähe des Steuergerätekastens sitzen dürfte. Du hörst die Pumpe wirklich nicht? Mal genau lauschen, die ist doch von außen eigentlich gut zu hören. Einen Crashschalter (weitere Möglichkeit) hat Dein Y3 wahrscheinlich noch nicht. >>Jürgen
28. August 200719 J. ..... hat Dein Y3 wahrscheinlich noch nicht. Habe ich jetzt so oft "Y3" geschrieben, dass ich dich verwirrt habe? Guckst du ganz oben: Hallo, leider will mein XM Y4 .....
28. August 200719 J. Oh sorry, bin völlig verwirrt! Dann kommt allerdings auch der Crashschalter am rechten Federdom oben in Betracht. >>Jürgen
28. August 200719 J. Ersteller Oh sorry, bin völlig verwirrt! Dann kommt allerdings auch der Crashschalter am rechten Federdom oben in Betracht. >>Jürgen So, Freund mit gleichem Auto war gerade da! Crashschalter getauscht ohne Erfolg. Wo genau sitzt den das K.-Pumpenrelais und welche Farbe hat es. Mit 2 Leuten war auch zu 100% festzustellen, das die Pumpe nicht läuft.
28. August 200719 J. Also Alexandra, es gibt da zwei Relais (manche sprechen auch von Doppelrelais), und zwar für Benzinpumpe und Zündung. Es gibt wohl kleine Unterschiede je nach Motor/Baujahr, aber sie sitzen wohl immer in der Nähe des Steuergerätekastens auf dem rechten Innenkotflügel. Ich verlinke mal Freds, auch mit Bild, als unverbindliches Lesefutter: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=66562 http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=53698 http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=46190 Viel Erfolg! >>Jürgen
29. August 200719 J. Ersteller Also Alexandra,es gibt da zwei Relais (manche sprechen auch von Doppelrelais), und zwar für Benzinpumpe und Zündung. Es gibt wohl kleine Unterschiede je nach Motor/Baujahr, aber sie sitzen wohl immer in der Nähe des Steuergerätekastens auf dem rechten Innenkotflügel. Ich verlinke mal Freds, auch mit Bild, als unverbindliches Lesefutter: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=66562 http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=53698 http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=46190 Viel Erfolg! >>Jürgen So, heute morgen haben wir dann auch mal die braunen Doppelrelais von Auto zu Auto getauscht. Leider auch ohne Erfolg. Dann bleiben wohl nur noch die Stecker unterm LHM-Behälter, oder? Welche Farben haben die 3 Stecker und wo finde ich sie exakt?
29. August 200719 J. Dann bleiben wohl nur noch die Stecker unterm LHM-Behälter, oder? Welche Farben haben die 3 Stecker und wo finde ich sie exakt? Bau einfach den Behälter aus (ist keine große Aktion, muss nicht ganz weg = alle Schläuche bleiben dran), dann kannst du sie nicht übersehen.
29. August 200719 J. das steuergerät sitzt vorne rechts hinter dem scheinwerfer,vorne an dem kasten ist ein deckel,hinter dem sitzen die relais,gerne gibt es konkaktprobleme im relais-sockel.relais rausziehen und schauenob es um die lastkontakte verschmolzen ist,dann kann man zum testen brücken in den sockel stecken und schauen ob die pumpe dann bei eingeschalteter zündung anläuft.rücksitz auf der rechten seite hochklappen den runden plastikdeckel öffnen dann ist man am tank und dem stecker für tankgeber und pumpe. gruß xmbarti
29. August 200719 J. schon mal an die pumpe selbst gedacht, lässt sich in eingebautem zustand gut messen. mal 12 volt anlegen und hören ob sie läuft.
30. August 200719 J. Ersteller schon mal an die pumpe selbst gedacht, lässt sich in eingebautem zustand gut messen.mal 12 volt anlegen und hören ob sie läuft. So, Auto läuft wieder! K.-Pumpe war im A.....! Von einen Tag auf den Anderen! Vorher nie auffällig gewesen! Der örtliche Schrotti hatte einen vom Y3, die ich umbauen musste, da der Stecker nicht passte! Dafür fande ich 60,- zwar ganz schön happig, aber egal!
