31. August 200719 J. Hallo, leider nehmen die Defekte bei unserem C8 kein Ende und es ist mittlerweile ein Fass ohne Boden. Als Jahreswagen gekauft war kurz nach dem Kauf der Austausch der Hinterachse wegen nicht gleichmäßiger Abnutzung der Reifen nötig. Darauf folgt der Komplettausbau des Motors wegen Undichtigkeit und Geräuschen. Mit 50.000 km verabschiedete sich der Katalysator. Das Radlager vorne rechts ist ausgeschlagen, der Motor verliert Unmengen Öl, die Schiebetürverkleidung ist abgebrochen, an den Türgriffen (wurden bereits beim Kauf ausgetauscht) bröselt der Lack ab und zu alle dem lässt sich nun der Rückwärtsgang, der 1. Gang und teilweise auch der 5. Gang nur mit viel Glück betätigen. Von 10 Schaltvorgängen geht bei 5 gar nichts - hin und wieder kracht es auch noch fürchterlich. Meine Frage nun hat jemand ähnliche Erfahrungen? Ist das ein Fass ohne Boden? Was könnte man sinnvollerweise den tun? Grüße Boxertini
3. September 200719 J. klingt nach wenig fähiger werkstatt - zumindest was die undichtigkeiten angeht, sollte das doch in den griff zu kriegen sein. wie lange habt ihr denn das prachtstück schon? gibt es noch gewährleistung vom verkäufer (= werkstatt)? ansonsten: wenn schon geld investieren, dann bei der richtigen crew, die das auch hinkriegt. dazu wäre es hilfreich, den standort / wohnort zu erfahren...
