ACCM Oliver Weiß
Ich habe leider keinen Strom für meine Freisprechanlage im Xantia X2!
Eigentlich soll die FSE per beigelegtem Kabel direkt an die Batterie angeschlossen werden, aber ich finde keinen Durchgang vom Innenraum zum Motorraum! Gibt es da einen?
Alternativ: Wo finde ich Dauerplus im Armaturenbrett? Oder ist davon abzuraten? Die FSE wird mit 3A extra abgesichert.
Bin für jeden Tip und Hinweis dankbar.
Olli
ACCM Helmut Bachmayer
am besten nimmt man den strom am radio ab. eines der beiden stromführenden kabel hat dauerstrom, das andere ist von dem zündschloss geschaltet. gruß der bachmayer
In habe bei meinem X2 eine Steckdose im Fußraum des Beifahrers ... hat die nicht auch Dauerstrom?
Bei mir ist die FSE aber auch am Radiostrom angeschlossen.
Gast gelöscht[107]
Hi Olli,
für die FSE reicht es, wenn Du einen geschalteten Dauerstrom nimmst (der wird nach einigen Minuten per Elektronik abgeschaltet und schaltet sich über Betätigen eines Verbrauchers - typischerweise Zentralveriegelung - wieder ein).
Am Radio liegen Zündstrom und geschalteter Dauerstrom an. An der Steckdose Zündstrom. Zigarettenanzünder weiß ich nicht.
Intern: Noch zu Deiner alten Frage. Ich musste erstmal in die Innereien meines Xantia gucken.
Meine FSE ist von Nokia und hat neben dem Mikrofonanschluss und dem 4-poligen Versorgungsanschluss (an dem der Muteanschluss ans Radio nicht aufgelegt ist) noch einen Lautsprecherüberblendanschluss. Das zu gehörige Kabel gibts als Accessoire von C passend fürs Originalradio. Dieser Überblendanschluss ist standardisiert und das passende C-Kabel ebenso.
Gruß von P.
ACCM Oliver Weiß
Und wo schließe ich Masse an? Auch am Radio?
Schließe ich die bei der FSE mitgelieferten Sicherung mit an? Die hat 3A. Ich tendiere wegen der Sicherheit zu ja.
@ Peter: Meine FSE ist eine von Ericsson, die hat einen Klinkenanschluß für den externen Lautsprecher, aber keinerlei Anschlüsse für Lautsprecher, bzw. nur diesen 4-poligen Versorgungsanschluß u.a. mit Mute. Ein großer Citroenhändler in D'dorf konnte mir da leider nicht weiterhelfen. Da ich eh nicht viel im auto telefoniere, reicht mir der externe Lautsprecher und ich schalte dann das Radio von Hand auf stumm bzw CD auf Pause.
Olli
schau´doch mal bei Neumann & Partner auf der Martinstr./D´dorf vorbei.
Ich habe dort meine gekauft und wurde sehr gut beraten. Die Auswahl dort ist auch recht groß.
Ille
ACCM Oliver Weiß
Danke für den Tip, aber ich habe ja jetzt alles: FSE, Handy, Scheibenklebeantenne,...
ACCM Oliver Weiß
Danke euch allen! Seit gestern abend funzt die FSE im Xantia!
Hallo ich hab das Problem mit den FSEs längst anders gelöst. Ich nehme die DUAL SOUND von Well Connect da ist das Anschlußkabel komplett vorverdrahtet, es wird nur am Radio eingesteckt. Der Ton kommt über die Radiolautsprecher. Mit so einer Anlage kann man auch beim schnellfahren im BX noch telefonieren. Es gibt dort alles zum Einbau ohne Löcher zB auch Lederkonsolen Antennen usw. Beim Bestellen muß man nur ganz genau den Radio,Telefon und Fahrzeugtyp kennen. Ich benötige mittlerweile für solch einen Einbau komplett weniger als eine Stunde
