17. September 200719 J. Ich habe einen C5 (I) 2,2 HDI . Folgendes Problem nervt nun schon immer mehr. Wenn das Motor kalt ist springt er sofort an , ist er warm darf ich drehen und drehen und...dann kommt er mal. Die Werkstatt sieht mich nun auch von hinten lieber als von vorn. Im Fehlerspeicher nix, Niederdruckpumpe,Hochdruckpumpe, Injektoren gewechselt, neue Batterie und ein Temperatursensor wurde auch getauscht. Hat jemand eine Idee oder hat er das gleiche Problem ? Der Wagen hat nun schon 180.000 km runter. Matthias13
17. September 200719 J. Hi! Ich würde einen Werksingenieur kommen lassen, vorher würde ich noch ein Softwareupdate ausprobieren lassen! Mehr fällt mir leider auch nicht ein! Gruß Jörg-Peter
25. Oktober 200718 J. Ersteller Zur Lösung des Problems: Vor 14 Monaten habe ich alle 4 Einspritzdüsen (Injektoren) durch regenerierte Düsen ersetzen lassen. Trotzdem sind die Düsen zu Bosch gelangt um dort wieder überprüft zu werden. Ergebnis alle 4 Düsen sind gut. (Diese Testmaschine bei Bosch kann nur gut oder schlecht ausgeben.) Also ging es weiter Hochdruckpumpe-getauscht. Ergebnis ..keine Besserung. Der Obermonteur hat schon graue Haare bekommen und ich Wut. Ich bin nun mit der getauschten Hochdruckpumpe gefahren. ..und nun sprang die Kiste im warmen Zustand wieder nicht an-erst nach Abkühlung. Wieder Werkstatt-Monteur hat wieder den Rücklauf des Diesels von den Düsen nachgeschaut-obwohl Bosch das o.K. für die Düsen gegeben hat. Nun konnte er bei 2 Düsen mehr Diesel im Rücklauf feststellen. 2 NEUE Düsen eingebaut. Ergebnis: Der Motor springt sofort an-egal ob kalt oder warm und das temporäre Ruckeln des Motors im Leerlauf ist weg. Fazit: Regenierten Einspritzdüsen ist nicht über den Weg zu trauen und die Bosch - Testanlage ist nur Geldschinderei. Ersehen kann man das Problem beim Kraftstoffdruck-der Tester gibt eine Kennlinie dazu aus, wenn schon bei 50 bar ein Verweilen bei diesen Druck geschieht -ist / sind es die Düsen. In dem Zusammenhang gab es auch bei anderen C5 das Problem, dass der Motor während der Fahrt ausging und erst nach Abkühlung ohne Probleme wieder lief. Durch neue Einspritzdüsen war das Problem beseitigt. Die Hilfe die die Werkstatt von Bosch und von C. bekam war auch unter aller... Matthias
