3. Oktober 200719 J. Hallo, seit etwa 3 Wochen springt mein BX 19 TRD nur noch sehr zögerlich und nach langem Anlassen an. Dabei beglückt er meine Nachbarn mit nach Öl stinkenden Nebelschwaden aus dem Auspuff. Sobald er läuft, stinkt er auch nicht mehr und wenn er warm ist, springt er gut an. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
3. Oktober 200719 J. Hallo Peter Ich könnte mir vorstellen dass Dir der folgende Link weiterhelfen könnte. http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=61443&highlight=luft
3. Oktober 200719 J. Ersteller Danke. Viele Optionen. Vielleicht habe ich ja Glück und es sind einfach nur die Glühkerzen. Immerhin läuft er nach dem Anspringen rund. Nur bis er läuft... Habe noch Hlühkerzen im Keller über. Falls die Montage nicht zu kompliziert wird...
3. Oktober 200719 J. Moin! "kompliziert" bzw. etwas unzugänglich ist nur die GK hinter der ESP... alles andere ist mit ruhigen fingern, viel WD40, und etwas kraft zu bewerkstelligen. Grüße anfichtn
3. Oktober 200719 J. Wenn schon dann bitte 8er stecknuss, und 12er ratschenschlüsel, macht sich besonders für die hinter der esp gut ;-) grüße anfichtn
3. Oktober 200719 J. In Ergänzung würde ich ein gutes Messgerät empfehlen... Das Vorglührelais gibt gerne mal den Geist auf nach einigen Jahren Betriebsdauer. Wie siehts mit der Batterie aus? Stichwort Messgerät...Spannung messen beim vorglühen. Bricht die Spannung dabei weg, dann Batterie wechseln. Schon mal probiert, mehrfach vorzuglühen?? Hat bei meinem ZX wunderbar geholfen, sprang so auch im kältesten Winter gut an. Voraussetzung ist natürlich eine gut geladene Batterie. Gruss Holger
