3. Oktober 200719 J. Hallo Xantia Freunde ! Habe ein Problem mit meinem xantia 1,9tD Baujahr 1997 Eigentlich springt er immer an ,bis auf die paar mal wo er, warum auch immer, einfach nicht will.Das heist ,er springt (bei kaltem Motor)meistens sofort an .Tut er das nicht ist er ohne Startpilot nicht zu erwecken.Bei warmen Motor muss man immer einige Sekunden (5-10)starten damit er läuft. Meine Werkstatt hatt mir glaubwürdig erklärt das die Glühkerzen schuld sind: Die wurden gewechselt aber das Problem blieb
