Lüftung/ Heizung Y4 2.1 Diesel
ich benötige dringend Hilfe, meine Y4 verweigert Heizung und Lüftung, ab und an (äußerst selten)geht das Gebläse wie von Geisterhand für ein paar Sekunden an, da ich den Wagen täglich brauche, wäre ich für Tipps sehr dankbar, wir haben schon das Armaturenbrett demontiert und nach Fehlern gesucht, leider ohne Ergebnis, kann es die Platine der Regelung sein??
Es handelt sich um einen XM ohne Klima, also die einfache Ausführung.
Falls jemand noch eine Platine liegen hat wäre ich sehr froh!!
Tel.: 0511-835802, oder 0163-3811341, ich rufe gerne zurück
Sicherungskasten Motorraum überprüfen.
(muss mir da mal ein Tastaturkürzel für anlegen, das die Standardantwort automatisch postet)
Heissen Dank,
ne halbe Dose Kontaktspray hat erstmal geholfen, werde das Teil aber trotzdem mal zerlegen und reinigen!
Günther
Ich bin froh, das es erstmal geht, mit reinigen scheint es dann wohl aber doch nicht getan zu sein, also Austausch gegen eine andere bessere Lösung.
Trotzdem aber herzlichen Dank Boris!!!
Hmm, ich habe das selbe , na ja fast das selbe problemchen. Gebläse lauft nach 15 sek. in hochster Stuffe an. Nach ca 5 min(max) bei voller Temperatur(heiß) und Umluftschaltung läuft das geblässe auch in den anderen stuffen, sogar auch in stellung automatik.
Ach ja im sommer habe ich keine probleme wenn der wageninnenraum sich aufgeheizt hat. Dan läuft das ding von alleine :) :) Ist halt wie eine Frau. Wonn sie net will dann will sie net. ;)
Geholfen hat wirklich nur das Reinigen, Kontaktspray war nur eine Momentlösung, jetzt funktioniert wieder alles.
