Hilfe! Seit etwa 2 Monaten bringt unser Evasion (Bj 05/2001) keine Leistung und die Citroen-Werkstatt findet keine Ursache! Anfangs hat er ganz gut gezogen, jetzt kommt er kaum vom Fleck, sei es beim Anfahren und hochschalten oder auf der Autobahn z.T. 100-110 km/h bei Vollgas wenns minimal den Berg hoch geht.
Wer kennt das Problem und weiß die Ursache??? Danke für Antworten
Gruß Carmen
Hallo Carmen.
Um was fü rein Motor handelt es sich?
Gruß, Murat Kocagül.
Hallo Murat,
Habe glatt das 'HDi' vergessen ... Es ist also ein Diesel, Genaueres müsste ich erst noch nachgucken, einstweilen Danke, bis bald, Carmen
Carmen postete
Gruß Carmen
Der Luftfilter könnte die einfachste Ursache sein. Aber den wird die Werkstatt wohl gecheckt haben, oder?
Hi Carmen,
weißt du zufällig ob eine Fehlerabfrage gemacht wurde? Dann kann man schon viele Sensoren ausschließen.
Gruß Robert
