Heizung XM 2.1 TD Y4
Hallo Citroen Freunde
Mal aus reinem Interesse.
Warum kommt bei mir aus der Fußlüftung erheblich wärmere Luft als aus den anderen oben liegenden Kanälen. Liegt das an den längeren Wegen?
...und noch eine Frage: Warum gehen bei den meistens Autos die Tankanzeigen in der Form, das anfänglichs die Tachonadel viel langsamer sinkt, als dann zum Schluß hin wenn der Tank leerer wird?
Danke für Antworten
Wen Du Klimaautomatik hast ist dies eine ganz normale Regelung nach dem Prinzip kühler Kopf und warme Füße.Geht bei meinem Xantia genau so.
Die Tankanzeige: dies könnte vielleicht mit der Tankform zu tun haben,die eventuell nach unten etwas schmaler werden.Da habe ich aber noch nicht so genau drauf geachtet.
Gruß Mario
