Will aus einem Y3 die Innenausstattung umbauen in meinen Y4.
Laut citroen gar kein problem! (sitze)
Frage ist nun, passen die MAL, habe jetzt eine stoff und fest, bekomme dann eine leder und elektrisch.
Die türinnenverkleidungen,...? sind die gleich,...? kann ich die einfach mal eben umstecken und die neuen Schalter weiterverwenden,....?
Ich habe ja die Regelung für die Hinteren Sitze an der MAL mitte hinten,... der Y3 hat die in den FH schaltern rechts....
kann ich trotzdem meine weiterverwenden,... oder?
ich meine die anschlüsse werden schon passen,... oder?
so, was sonst noch...? ach ja, die Y3 sitze sind elektrisch, die Y4 sitze nicht,... liegen die Kabel schon ab werk...?
so das wars jetzt erstmal....
hoffe ihr könnt mir helfen,....
mfg
gatty
Habe genau den gleichen Prozeß gerade hinter mich gebracht.
Die Sitze haben ziemlich problemlos gepaßt, man muß allerdings die Gurtstraffer umbauen, mein Y3 hatte keine. Die Teile passen problemlos. Am Fahrersitz mußte ich eine Lasche abflexen, die mit dem Gurtstrafferrohr in Kontakt kam.
Die Türverkleidungen passen nicht. Die Form hat sich geändert, zusammen mit dem neuen Armaturenbrett. Es kann sein, daß Du die Verkleidungen hereinbekommst, aber es sieht besch... aus, wenn der Übergang Tür/Armaturen nicht paßt. Habe deshalb nur die ledernen Armlehnen vor umzusetzen.
Problematisch war, daß die Kabel für die Motoren der elektrischen Sitze nicht vorgerüstet waren. Zuerst wollte ich die Sitze umbauen, weil ich elektrische Sitze sowieso bescheuert finde, aber bei der Rückenlehne sah der Umbau so übel aus, daß ich darauf doch verzichtet habe.
Habe deshalb den alten Kabelbaum zerlegt und die Kabel mit in den Y4 gebaut. 1/2 h Arbeit. Der Massepunkt ist vorhanden unter der Mittellehne, sonst brauch man nur noch geschaltetes Plus, die Schalter sind ja in den Sitzen. Bis jetzt habe ich allerdings noch keine Leitungen mit ausreichendem Querschnitt gefunden, an die ich die Sitze anschließen kann. Vielleicht hat jemand einen Tip?
Sitzheizung habe ich übrigens nicht, daher weiß ich nix von den Kabeln. Habe prophylaktisch die Originalstecker vorne mit umgebaut.
Viel Erfolg!
Also ich habe ja die exclusive version, sprich 4x sitzheizung eh schon drinnnen, laut citroen sollte der kabelbaum komplett passen, sprich kompatibel sein,.... ansonsten bastel ich mir halt was,... ;-)
Das mit en Seitenvekleidungen ist natürlich scheiße, aber da lass ich mir auch noch was einfallen... als Kabel für die Sitzheizung würde sich bei dir vielleicht der hintere Zigarettenanzünder empfehlen,...? was meinst du?
So nun denn, danke für die info,...
mfg
gatty aus erkelenz
