20. Dezember 200718 J. Moin, Moin Meine Innenraumbeleuchtung vorne funktioniert nicht mehr beim Öffnen der Türen. Über Schalter leuchten die Lampen noch. Die Fußraumbeleuchtung springt auch noch an. Armaturenbrettbeleuchtung springt auch nicht an. Wo befindet sich denn diese Verzögerungsschaltung. Hat jemand einen Schaltplan? Gruß gekoorig
20. Dezember 200718 J. Düdelt die "Licht vergessen auszumachen"-Tüdel ? Wenn nein, ist es mit Sicherheit der Türkontaktschalter.
20. Dezember 200718 J. Ersteller Düdelt die "Licht vergessen auszumachen"-Tüdel ? Nein. Wenn nein, ist es mit Sicherheit der Türkontaktschalter. Auch wenn die Fußraumbeleuchtung anspringt? Gruß gekoorig
21. Dezember 200718 J. Moin... Fußraumbeleuchtung ? Fußraumbeleuchtung! Hatta Fußraumbeleuchtung? Hatta, Hatta! Fahrer- und Beifahrerfußraum werden beim öffnen der Tür beleuchtet. Ham abba nich alle... Btw: Wo genau sitzen beim X2 die Türkontaktschalter? Eine meiner Türen (Hi Links) meldet sich nicht mehr ordungsgemäß. Markus
21. Dezember 200718 J. Der Dimmer ist auf jeden Fall zwischen den Sitzen neben der Handbremse. (Zumindest beim X1)
21. Dezember 200718 J. Auch beim X2 SX weil nachgerüstet. Die Türkontaktschalter in dem Sinne gibts beim X2 nicht mehr. Es handelt sich hier um Mikroschalter, die im Türschloss mit drinne sind. Ist ja auch mit der Fernbedienung gekoppelt. Wenn ich aufschließe geht das Licht ja automatisch an. Nen Fehler in der Lampe schließe ich per Ferndiagnose mal aus, da ja die Lampen an sich noch funktionieren, wenn er umschaltet. Ich hab eher die Befürchtung, daß der Schalter im Türschloss einen an der Marmel hat.
21. Dezember 200718 J. Ersteller Auch beim X2 SX weil nachgerüstet.Nen Fehler in der Lampe schließe ich per Ferndiagnose mal aus, da ja die Lampen an sich noch funktionieren, wenn er umschaltet. Ich hab eher die Befürchtung, daß der Schalter im Türschloss einen an der Marmel hat. Also, Türkontakt gibt es nicht, wie schon von Dreamer erwähnt. Nochmal dieselbe Frage: Wieso soll der Türschloßschalter defekt sein, wenn die Fußraumbeleuchtung anspringt? Gibt es ein Relais, daß durch den Türschloßschalter geschaltet wird und das ist defekt (Kontakt). Ich vermute doch aber eher die Verzögerungselektronik. Nur wo sitzt das Relais und die Elektronik? Gruß gekoorig (Gerd)
21. Dezember 200718 J. Moment mal ? Dein A Brett ist auch komplett dunkel ? Da geht nichts mehr ? Tacho usw ??? Mir fällt da grad was ein. Bei unserem 806 ist das auch so. Wenn Du den Regler für die Innenbeleuchtung unterm Lenkrad ausbaust, so geht die Innenbeleuchtung NICHT mehr. Von Hand wohl. Ebenso ist Tacho usw. außer Betrieb. Wenn Du Fußraumleuchten hast, so gehen die noch. Ich behaupte nun steif und fest, daß der Widerstand (ist ja ein Drehregler unter der Lenkradverkleidung) entweder defekt ist, oder das Kabel ist lose.
22. Dezember 200718 J. Ersteller Hat sich der Fehler denn jetzt gefunden ? Nein, ist auch im Moment ar***kalt und ich habe keine Garage, nur einen zugigen Unterstand. Frohes Fest an alle, Gerd
22. Dezember 200718 J. Da hast Du mal nicht unwahr. Bei unserm 806 ist heut auch der Halter vom MSD abgegammelt. Entsprechend hängt dieser durch. Im Rohr ist auch schon ein Riss. Hieß also bei -3°C ca. auf dem Boden rumkriechen und den Pott mit Draht bzw. Flacheisen wieder irgendwie hochbinden. War keine schöne Sache. Dir auch ein frohes Fest.
25. Dezember 200718 J. Mahlzeit... Ich hab mir jetzt mal den Schaltplan vorgenommen. Die Innenraumbeleuchtung (Dimmung) wird direkt über das ZIS*-Steuergerät geschaltet, und die Instrumentenbeleuchtung über den Lichtschalter. Beides über verschiedene Sicherungen. Also erstmal kein erkennbarer Zusammenhang. Gibt es denn noch irgendwas, das nicht richtig Funktioniert? Wie wurde die Fussraumbeleuchtung nachgerüstet (Anschluss)? Markus *Zentraler InnenraumSchutz
25. Dezember 200718 J. Ersteller [innenraumbeleuchtung] Sprang an beim aktivieren der Türöffnung. Wenn mein Altersheimer nicht gar zu doll zuschlägt, wurde dabei gleichzeitig die Instumentenbeleuchtung aktiviert. [Fussraumbeleuchtung] Wurde nicht nachgerüstet, war ?standardmäßig? vorhanden. [ZIS*-Steuergerät] Wo sitzt denn das Teil? Wünsche allen noch ein frohes Weihnachtsfest. Gerd
25. Dezember 200718 J. Wenn mein Altersheimer nicht gar zu doll zuschlägt, wurde dabei gleichzeitig die Instumentenbeleuchtung aktiviert. Definitiv nicht...Also kann man diesen "Fehler" als beseitigt ansehen!? [Fussraumbeleuchtung] Wurde nicht nachgerüstet, war ?standardmäßig? vorhanden. Mein Fehler, hatte ich mit "Dreamer" verwechselt:) Mmmmh - Im Schaltplan hängt die Fussraumbeleuchtung, paralell zur Inneraumbeleuchtung, am Steuergerät. Wenn also die FR-Beleuchtung funzt, aber der Rest nicht, kann es eigentlich nicht am Steuergerät, oder einer Sicherung liegen. Ggf. also tatsächlich ein Problem der Leuchten selbst, oder in der Zuleitung (Stecker?). Ausschalten kann man die ja nicht. Markus
25. Dezember 200718 J. "Ja, ganz dumme Frage: sind die ausgeschaltet?" "Nein" "Dann schalten Sie sie aus." "oh, jetzt gehts!" :-)))) Nur so als spontane (dumme) Idee..... schöne (Rest-)Feiertage noch.
26. Dezember 200718 J. Moin... "Dann schalten Sie sie aus." Da geht aber nur "An" oder "Automatik" (zumindest bei den Xantias, die ich kenne). @gekoorig: Es geht doch um die beiden Leuchten am B-Holm, oder? Markus
26. Dezember 200718 J. Die Schalter der Lampen an den B-Säulen bleiben - mit etwas Geschick- auch in Mittelstellung = aus stehen. Dann ist "immer aus"
27. Dezember 200718 J. Ich behaupte immer noch, daß es sich um diesen Widerstand handelt, der unterm Lenkrad sitzt. Wenn da das Kabel ab is, gehen die innenleuchten nicht und die Instrumente sind aus. FR-Bel funzt weiterhin. Habs an unserm X2 nun nämlich auch ausprobiert.
28. Dezember 200718 J. Ersteller Also nochmal die "Ist"-Zustand-Beschreibung: Ich betätige den Türöffner am Zündschlüßel. Türverriegelung öffnet, Lampen an den B-Säulen bleiben aus, Fußraumbeleuchtung leuchtet "gedimmt" auf. Lampen an den B-Säulen lassen sich auch über Schalter nicht betätigen. Ich stecke den Zündschlüßel ein und drehe auf Zündung. Jetzt kann ich über die Schalter die Lampen an den B-Säulen betätigen. Auch wenn ich die Tür öffne, springen Lampen an den B-Säulen nicht "automatisch" an. (Gar nicht) Weiterhin meine ich, daß im Fall "Türöffner" die Amaturbrettbeleuchtung auch "gedimmt" anspringen sollte. Wie und wo kommt man an ein Schaltbild? Herzliche Grüße gekoorig Gerd Kosbab
9. November 201015 J. Hallo Leute Ich habe da ein anliegen,bei mir geht die innenbeleuchtung nicht mehr aus beim Xantia X1 wenn ich den motor starte dann ja aber sobald ich ihn abstelle geht das lich an und dann nicht mehr aus,ich habe schon alles versucht türeschalter nachgesehen sind alle in ordnung Kofferraum auch dimmer auch verzögerer auch,ich weis mir nun keinen Rat mehr,vieleicht könnt Ihr mir ja helfen,ich Danke euch schon jetzt für euere Antwort Danke!!! Gruß Horst
