C6 ein Flop: nur 12 Autos pro Tag produzirt
Weiterträumen!
Was soll denn da wo was sparen? Erstens ist bei einem Ampelrennen spätestens die Ersparnis wieder husch,so gering ist sie und zweitens:
Ob ich eine Hy-Pumpe antreibe oder eine Batterie lade, da kann ich wirklich kaum erkennen welcher Wirkungsgrad besser sein soll.
Du meinst also schlauer zu sein als die VW-Forschungsabteilung. Aaaa ja. Natürlich ist es nur eine geringe Ersparnis, aber es ist eine Ersparnis. Die Gesamtverbrauchsreduzierung ergibt sich immer aus einer Vielzahl von kleinen Optimierungen.
Die Hy-Pumpe wird im STÄNDIG angetrieben um den Druck im System zu gewährleisten. Die elektrische Lenkhilfe nimmt sich nur im konkreten Einsatz etwas Strom aus dem System.
...weiterträumen...
Der Hy-Pumpe ist der "conjoncteur-disjoncteur" nachgeschaltet und die Pumpe dreht immer quasi ohne Widerstand, so lange bis dieses Teil zu macht. Dann arbeitet die Pumpe für einige Sekunden und dreht anschließend wieder frei mit.
Die Lichtmaschine dreht ja auch immer mit, erhöht aber den Drehwiderstand, je mehr sie laden muß.
Träum!
Ps: Es gehört nicht viel dazu schlauer zu sein, als die VW-Forschungsabteilung. Wären die schlau, dann wäre es die Ferrari-Forschungsabteilung.
Die elektrische Lenkung im Gölf baut ein Kunde von mir hier in Gö in Teilen zusammen.... aber wem hilft das....
Ich kenne beide, C6 und SM. Diravi rulez ! C6 ist aber im Vergleich zu sonstigen Autos echt ein geiles Gerät. Weich, hochbeinig, schwankelschwank, aber auf eine geile Art.
Wenn ich nur
a) nicht die nackte ANGST hätte, das es ein XM- Nachfolger ist, vor allem im negativen, und
B) es einen Kombi gäbe (siehe a: gottseidank jibbet keinen)
....dann.... wer weiss.
Carsten
Kombi könnte ich mich auch für erwärmen.
Da eine Pumpe nie ohne Widerstand dreht, verbraucht es mehr Sprit, als wenn etwas elektrisch geregelt ist; besonders, wenn die Pumpe über einen Keilriemen läuft, was ein Elektronikteil nicht muß.
MfG DS
auch in schwarz ?
.........oder bleibts doch nur grauer Nebel und....
KALT?
Heiß ist aber erst die 'Sportsbag' Style-Version.......et ....
le Prestige Landaulet norvégien............mes chers rêveurs icon12.gificon10.gif
(Quelle: http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=22179&page=2 ff)
>>Oberhesse
also nix für ungut, aber die kombi-entwürfe hier sind aus meiner sicht alle augenkrebs-fördernd.
auch ich finde diese Kombi Varianten grausam
Der oberste mit den ID-Anleihen ist der schönste.
...was nicht für die übrigen Entwürfe spricht.
Aber trotzdem chapeau für die Arbeit am Computer und die Ideen. Ich könnte das nicht.
