Dieter.v.Gelder
bei meiner DS 21 hat sich bei Höchststellung der Höhenkorrektor verklemmt. Mit anderen Worten. Hinten geht die Dame runter; vorne bleibt Sie in Höchststellung.
Gibt es hier einen Trick, wie man die Sache beseitigt ohne größeren Aufwand?
ACCM Dieter van Gelder
ACCM Klaus Keller
Hallo Dieter,
falls Deine DS vorne nach abschalten des Motors nur länger oben bleibt als hinten, sich ansonsten aber brav hoch und runter stellen lässt dann ist es mit dem Austausch bzw. Füllen der Federkugeln getan.
Wenn sich die DS aber auch nach Verstellen des Höheneinstellhebels ( innen neben den Pedalen ) vorne in der Höhe nicht verändert, dann wird es ohne Aufwand nicht gehen.
Dann musst Du den linken Kotflügel abbauen, das darunter liegende Abdeckblech für die Hydraulik entfernen und das Gestänge des Höhenkorrektors kontrollieren.
Am Höhenkorrektor selbst liegt es nach meinen Erfahrungen wahrscheinlich nicht.
Du solltest dafür das Einstellgestänge prüfen ob es sich irgendwo festgeklemmt oder sich vielleicht sogar einfach nur gelöst hat und keine Verstellung am Höhenkorrektor mehr bewirkt.
Klaus
