24. Februar 200818 J. Hilfe, habe den Tacho schon eingebaut nur beim Ausbau habe ich natürlich auch den Tachogeber hinten abgezogen, so nun wollte ich den neuen Tacho feierlich einbauen nur ich krieg einfach nicht mehr den Verschluss auf die Tachowelle, ich habe nun im Motorraum die Krdanwelle gelöst und das ganze Teil herausgezogen, natürlich durch die Gummidichtung und bekomme es jetzt anders herum nciht mehr hin, wo liegt denn bitte da der Trick oder bin ich gezwungen das ganze Amaturenbrett auszubauen??? AX 1,4 D Bj. 93
25. Februar 200818 J. Hallo Markus, der Trick liegt darin, die Welle motorraumseitig zu lösen und so weit in den Innenraum zu schieben, dass man sie bequem wieder mit dem Tacho verbinden kann. Während man das Kombi wieder seinem angestammten Platz zuführt, muss die Welle den Weg zurück in den Motorraum finden, um dort wieder über den Differential befestigt werden zu können. Kann es sein, dass die Kugel auf der Welle jetzt mit reinbefördert wurde? Bisweilen sind auch teilbare Wellen verbaut worden, womit sich die beiden Teile trennen lassen und der Einbau ungleich einfacher gestaltet werden kann. Gruß Jens
