Nur so kann es gewesen sein: Coupespace hat die Kappe tiefer ins Gesicht gezogen, sich einen kantonesischen Dialekt zugelegt und im Namen eines angeblich chinesischen Autoproduzenten sein Wunschauto in Auftrag gegeben:
Van mit erkennbaren Matra-Genen, natürlich Hybrid und Drive by Wire, ein Außendesign, welches die moderne Technik wiederspiegelt, dabei sportlich dynamisch aber keinesfalls aggressiv, gute Zugänglichkeit und perfekte Rundumsicht durch großzügige Verglasung. Maximale Crashsicherheit. (So das Briefing durch den "chinesischen" Autobauer)
Luftig "spaciges" Interieur, die Technik tritt in den Hintergrund, bei der Bedienung wird Wert auf Einfachheit und komfortable Handhabung gelegt. Autofahren als Plaisir. Klingt wie DS bei Barthes, "La nouvelle Citroën". ;-)
Torinodesign ist drauf reingefallen und hat das Teil gebaut.
Genau so war’s!
Martin
(Oder sollten tatsächlich Chinesen ... ??? Die könnten’s doch dann auch bauen. Gute ID, nicht die aktuelle europäische Hardware zu kopieren, sondern den ewignichtkleinzukriegenden Esprit.)
http://www.conceptcars.it/carrozzieri2/torinodesign/ahev.htm
http://www.carbodydesign.com/archive/2007/12/05-torino-design-gac-a-hev-concept/
Edith: Hey, das sind die Farben von Opi!
Käthe: Avantprimacx hätte weiß bestellt.
magoo: Ehmt.
Hi ho magoo,
wars du auf Fischfang? :-)
Nettes Teil. Vor allem die Aufsicht. Vielen lieben Dank!
Sieht man wieder mal, dass der Avantime ein Wurf nach vorne war - nur die
fossile Renault-Technik incl. der schweren Matra Espace JE Plattform war
alles andere als zunkunftsweisend.
Mir ist er allerdings zu muskulös. Ein Tribut an den scheinbar nicht mal in Studien
negierbaren Zeitgeist. Auch die hochgezogenen Hosen mit strammen Gürtel sind
total "in". Wie auch bei dem hier:
Zumindest sind bei dem die technischen Happen kein Geheimnis. ;-)
hs
Ja, die hochgezogenen Hosen...
Immerhin sind die beim A-HEV noch die Punk-Variante, nämlich mit aufgerissenen Knien... ;-)
