Flexrohr CX
Hallo,ich werde nochmal verrückt,da habe ich mir doch erst ein
Flexrohr gekauft für mein CX GTI S2,und jetzt ist das
Flexrohr wieder hin.
Man er hört sich an wie ein Trecker.
Wie kann das sein,das mir das Flexrohr schon wieder
im eimer geht?
Liegt das vieleicht an der Motorhalterung?Habe
denn Oberen schon neu gemacht.
Gibt es vieleicht ein Trick?
L.G Patrick d.
Japp....liegt an den Motorhalterungen. Der Motor bewegt sich erheblich und wenn die Lager nicht in Ordnung sind, verreckt das Flexrohr...
Andere Sache ist die:
Es gibt faktisch keinen CX, der das Problem nicht hat...also fahr doch erstmal ne Weile ;)
Ansonsten gilt: Alle Lager überprüfen, ggf. tauschen und dann noch mal ein neues Flexrohr rein
Stephan
(der sich auch langsam wieder in CXe reindenken muss....)
Welche Lager muss ich noch wechseln?
Wie gesagt der Obere ist Neu.
L.G Patrick d.
Hast ja schon recht,
normalerweise sollte es ja auch damit getan sein...;)
Hast Du ein Neuteil oder ein gebrauchtes verbaut?
Ist es der große -> o-O oder der kleinere -> o-o?
Am besten schaust Du mal hier
Stephan
Leider ist der Obere Gebraucht,aber er sieht noch recht gut aus.
Danke,habe es Gelesen.aua sage ich nur,das ist ja eine Tolle Arbeit.
Naja da muß ich mal sehen,das ich mir mal Frei mache,und
alle Halterungen Erneuere.
Vielen Dank für die Schnelle Antwort.
L.G Patrick .d
Hallo Patrick,
ich hoffe, daß es das bei Dir nicht ist, die Arbeit ist wirklich nicht die tollste...
Ansonsten schau Dir noch mal genau den neuen Knochen an...vielleicht ist der auch schon wieder ausgeschlagen...
Bonne Chance!
Stephan
Es gibt 2 Qualitäten Flexrohre,, welche die innen verstärkt sind und welche ohne Verstärkung , die natürlich auf Zugebalastung empfindlich reagieren.. Grüße Rü
Wie sieht man die Verstärkten Flexrohre und nicht verstärkten?
