Rätsel? Summen bei Anlage
Ich hab mir in den Kofferraum einen Subwoffer und 2 Lautsprecher hineingebaut
Beim Verstärker von den 2 Lautsprechern kann ich 3 Stuffen einstellen
1. nur Bass
2. Bass und Musik
3. Musik
wenn ich auf Stuffe 2 oder 3 Schalte ist ein ständiges Summen im Lied, auch wenn ich die Lautstärke ganz abdrehe
Nun jetzt kommts Das Summen wird Lauter bei höherer Drehzahl vom Motor und der Ton vom Summen klingt ein bisschen anders, wenn ich mit der Servolenkung lenke
Wie kann es so was geben?
MfG
Christoph
Erdungsproblem...
Das Geräusch kommt von der Lichtmaschine und wird mit zunehmender Drehzahl auch konstanter oder lauter.
Bau nen Endstörfilter ein und sorge für vernünftige Masse an der Anlage.
Stephan
Zum einen kann die Entstörung deiner Lichtmaschine gelitten haben oder du hast die Cinchkabel zu nah bei den Stromkabeln verlegt. Dann werden Störungen von der Lichtmaschine in die Audiosignale für deine Anlage eingekoppelt. Falls du da noch einfach was ändern kannst, wäre das ein Ansatz.
Oder du probierst die Eingangsempfindlichkeit des Verstärkers ein wenig runterzudrehen, dann musst du zwar das Radio lauterdrehen, aber mit etwas Glück ist das Summen dann nicht mehr zu hören.
Gruß, Niels
entstörfilter sind immer schlecht(nur wenns gar net mehr geht), such ne gute masse, unter dem sitz die gurtbefestigung ist eine sehr gute masse, kann aber auch sein das es ne billig endstufe ist und die selbst zum summen neigt, oder eine teure die zu empfindlich ist. immer als erstes die masse überprüfen, nicht vergessen den lack entfernen, sonnst funnst das net. ansonnsten wie in #3 testen.
mfg hoschi1
Klar ist Masse immer das wichtigste, deswegen schrob ich ja, er soll für ordentliche Masse suchen. Ich bin auch ein Freund von "Masse nicht an Karosserie" beim Radio.
Stephan
hallo
habe mir den NF-Endstörfilder gekauft aber gleich wieder zurückgegeben
hat sich überhaup nichts bebracht
trotzdem danke
Erdungsproblem...
Stephan
die stromkabel liegen weit genau auseinander strom linke seite und audio rechte seite vom auto
der verstärker ist auf min. eingestellt
mfg christoph
Gruß, Niels
hmm könnte es an dem Konverter (High-Low) liegen denn das Radio hat keinen Cinch_Anschluss, deshalb habe ich einen billigen Konverter (15€) verbaut
Nur ist dann komisch das der Ton bei höherer Drehzahl lauter (ton ändert sich) wird
und das mit der Masse kann ich mal probieren
Mfg
Mach mal probehalber am Verstärker die Masse, die du an der Karosse befestigt hast, ab, und schließ mal die Masse (Minus) direkt an der Batterie an.
tja wird wohl an deinem konverter liegen, den der sollte eigentlich auch einen anschluß zum erden haben!!!
hat den deine endstufe keinen high eingang mehr um die anzuschließen, dann kannste dir den konverter schonmal sparen und eine fehlerquelle wäre schonmal weg!!!
wie schon gesagt das wichtigste ist immer erdung, ohne das geht garnix und man hat nur theater mit der anlage!!!
mfg hoschi1
doch doch dier konverter hat schon eine erdung
high eingang? ich weiß nur das der verstärker einen cinch eingang hat
wie sieht ein high eingang aus?
schöne grüße
mfg hoschi1
sooooooooooo RÄTSEL gelöst!
ihr werdet nie draufkommen was die ursache war
ich sags euch
also da ich einen Konverter habe, habe ich in auch laut Beschreibung angeschlossen:
auf die 2 hinteren Boxen und das war auch das Problem die Boxenkabel von den hinteren orginalen Boxen laufen irgendwie an einem Stromkabel vorbei, das das Summen einschläust
jetzt habe ich einfach die 2 hinterne Boxen (vorne abgeschlossen) abgeschlossen und es ist vorbei mit der Summserei
also falls mal wieder jemand ein Problem damit hat könnt ihr ihm mal vorschlagen die Boxenkabel abzuschließen, aber die Kabel vorne abschließen, den hinten abschließen bringt nichts, die Boxenkabel laufen trotzdem beim Summsenerzeuger vorbei
danke für eure hilfen
Mfg Christoph
Rätsel gelöst? nix da. dachte ich zumindest
das war jetzt blödsinn was ich geschrieben habe, denn als ich den stecker wieder am radio angeschlossen habe gings wieder weiter mit dem summen
jetzt weiß ich zumindest woher es kommt > von einem kabel von oder für die Lichtmaschine oder so was ähnliches das bei den audiokabeln vorbei läuft
aber durch zufall habe ich es jetzt anders gelöst:
der Konverter hat einen Masseanschluss den ich hinter den Petalen hinleitete
und immer wenn ich die masse anschloss wurde das summen lauter, nun habe ich mal direkt das Massekabel an den Minuspol an der Batterie angeschlossen und siehe da das summen wurde nicht lauter Es blieb gleich laut
UND durch zufall kam das massekabel an das Radiogehäuse an UND es was weg DAS summen
JETZT habe ich es am Radiogehäuse angeschlossen und es ist komplett weg das nervende geräusch
mfg christoph
__________________
was machen Pastler? > ja sie pasteln hald bis es hinhaut!
