Hochbeiniger CX....Luft?!
mein CX steht nach dem Wechsel von Hydraurincage auf LHM vorne nun sehr hochbeinig da...
Ich habe auch festgestellt, daß wenn ich den Wagen ablasse und dann die 12er Schraube am Druckspeicher öffne, kein Zischen mehr kommt (was ja sonst üblich ist)
Kann da irgendwo Luft im System sein oder irgendwas nicht stimmen? Vielleicht ein Zusammenhang zwischen diesem Phänomen und der Hochbeinigkeit?!
Habe jetzt extrem negative Keilform...und ganz ehrlich...das sieht sch**** aus :D
Vor dem Rückwechsel hat alles wunderbar funktioniert (da stand er vielleicht ein, zwei cm zu hoch, jetzt sind es locker 5-10, fast wie vorne erhöhte Stellung und hinten normal) aber jetzt ist da irgendwie der Wurm drin...
Stephan
PS: Das sonst hellbraune Hydraurincage hatte sich nach 2.500km im System in eine dunkelschwarz, braungrüne Brühe verwandelt, hat also doch einiges gebracht... ;) Nur jetzt stimmt trotzdem was nicht :(
Moin Stephan,
hältst Du mich/uns bitte auf dem laufenden! Ich plane nämlich demnächst auch eine Reinigungskur!
Hoffe Dein Problem klärt sich bald.
Dirk
Hallo Dirk,
ist nicht meine erste Reinigungskur, aber das Problem hatte ich noch nie ;) Ich bin mal gespannt, ob es wirklich einen Zusammenhang gibt...
Hoffe auch, daß sich hier wer findet, der das klären kann...
Vielleicht ist es auch nur so, daß durch die Reinigungskur, die Wagenhöhe neu eingestellt werden muss, weil jetzt alles funktioniert wie es soll, auch das kann noch ein Punkt sein. Die wurde in der Vergangenheit (vor der Kur) nämlich mehrfach eingestellt. Mal hats gestimmt, dann wieder nicht, dann war er zu hoch, dann wieder zu tief....
Sollte das jetzt durch Reinigen und frisches LHM endlich so sein, daß vorne alles wieder funktioniert wie es soll (hatte auch ein knarzen beim Absinken, das jetzt weg ist), dann ist es vielleicht schon mit Höhe korrigieren getan und der Wagen ist "wie neu" :D
Zumindest wäre das mein erster Gedanke...
Stephan
Nachtrag: Werde heute abend mal ein Bild von der Flüssigkeit machen, das ist echt extrem gewesen, so schlimm habe ich das noch nie erlebt... ;)
Ich komme um eine Reinigung eh nicht herum und dann spendiere ich auch noch neue Druckspeicher. Danach dann wohl "Nagelneu" :D
Aber das gehört ja nicht Thema.
Dirk
Hallo Stephan,
ich denk mal das der Steuerkolben im Höhenkorrektor sich jetzt wieder richtig bewegen kann. Jetzt die Höhe richtig einstellen lassen und es sollte passen.
Gruß Herbert
