die Hupe an meinem CX geht mal wieder nicht, ist bereits das dritte Mal seit ich den Wagen habe, und bisher wars 2-mal das Relais, worauf ich nun auch wieder tippe. Wie kann das sein? Woran kann es liegen? Geht ein Relais vom Nichtbenutzen kaputt, ich hupe nämlich sehr selten bis nie. Oder was kann es sonst noch sein? Ist das irgendein spezielles Relais, oder kann ich das im Kfz-Zubehörhandel bekommen?
Grüße und Danke
salut!
welches das hupenrelais ist, weiss ich nicht aus dem kopf. ist es eines von denen, die im bereich unter der linken lanmpe haengen, wo auch das fuer die luefter ist? die sind schweineteuer und die von cartier taugen nach meinen erfahrungen (und denen anderer) nicht viel. es gibt andere, nur diese "einklippszunge" passt meist nicht. ich wuerde mal ne andere markenfirma probieren. an der hupe ist ein kompressor. der braucht (da ist ein kleines loch) ab und an mal schmierung. also da etwas gutes oel (verharzungsfrei) rein, dann geht das meist wieder.
evtl. bekommte da relais, nur hypothetisch, durch den schwaergaengigen kompressor auch eins mit.
gruss, mike
hallo Mike,
das Relais hängt direkt über der Hupe an dem Sockel, wo die Fanfaren angebracht sind. Kann es von Starthilfe kommen? Ich hab in Italien jemandem Starthilfe gegehen (ja, mit einem Citroen ;-) ), und bilde mir ein, dass es seitdem nicht mehr geht, da das Relais direkt an der Masse der Batterie hängt und die Wege sehr kurz sind ...
Hallo igor_e
Schau doch erste mal nach obs nicht nur eine Kontaktschweinerei ist,denn wegen der Batterienähe sind Dämpfe die Einfluss haben vorhanden.Die Anschlußstecker in dem Batteriebereich immer schön in Pflege nehmen am besten mit dem richtigen Fett einmal jährlich behandeln.Fällt mir grad ein sone zwei Blasehörner hab ich ja auch noch irgendwo rumliegen vom CX.Das Ding würde meinen BX mit Sicherheit auch nicht schaden,nur wohin damit??? Bei meiner Kastenente hab ich es damals aussen an dem Dreiecksblech oberhalb des vorderen Kotflügel dran gebastel,sah Top aus die blauen Pustetrompeten mit den roten Schläuchen.
schweb......Gruß
