27. April 200323 J. Hi, eigentlich glaubte ich ja mit dem Navi (VDO-MS3000) Einbau fertig zu sein. Ich habe es aber erst jetzt ausprobiert und das Navi scheint kein Speed-Signal zu bekommen. Nach meinen Informationen sollte das Signal an Pin 2 des Radio-Steckers anliegen. Ist sich jemand von Euch sicher wo das Signal anliegt oder hat jemand bereits ein VDO-Navi eingebaut? Gruß, Frank
29. April 200323 J. Hallo Frank, ich weiß zwar nicht, wo das Tachosignal beim C5 anliegt, aber ich denke, dass das Signal als Sinussignal vorliegt und somit von Deinem VDO-MS3000 nicht verarbeitet werden kann. Hatte das gleiche Problem bei dem Peugeot 206 meines Bruders. Habe ihm einfach einen Schmitt-Trigger mit Signalverstärker gebastelt und gut wars. Sein Navi (Becker) läuft seither einwandfrei. Solltest Du sowas brauchen, könnte ich Dir einen für ca. 60 Euro bauen - die Teile sind nicht so teuer, aber ich hänge mind. 3 Stunden (mit Endtests) am Lötkolben. Gruß, Lois
29. April 200323 J. Hi Frank, das Speed-Signal liegt (bei mir und vielen anderen C5 zumindest...) nicht auf dem Radio-Stecker. Im Bereich links der Lenksäule neben dem Kupplungspedal sind 3 Steckverbinder unter der Abdeckung vorhanden. Darunter ist auch ein 6 poliger, grauer. In diesem Stecker an einem Pin (dazu gibt es scheinbar verschiedene Belegungen...) liegt das Geschwindigkeitssignal an (Kabelnummer 6739C). Die Kabelnummer steht drauf und ist richtig. Ich habe mit einem Schneidverbinder einen Abzweig drangeklemmt und zum Navi geführt. Ein Signalformer ist nicht nötig. Gruß Jörg
1. Mai 200323 J. Ersteller Hi Jörg, danke für die Information. War dann innerhalb weniger Minuten verkabelt und funktioniert! Gruß, Frank
