15. Juli 200818 J. hallo mir ist das gebläsemodul meines c5 leider kaputt gegangen. wer weis einen günstigen teilelieferanten für selbiges. ciao andy
9. August 200917 J. Mir auch - nach eindeutigem Rückschluss aus Beiträgen hier. Habe gestern sonst im Internet - guhgel also mal - eins gefunden. 50 Teuronen. Bittesehr.
11. August 200917 J. Was ist genau kaputt? Läuft das Gebläse mit voller Drehzahl oder gar nicht? Meist reicht ein Austausch des Transistors auf dem Modul (ca. 2-4 € bei C...). Habe ich schon beschrieben im C5-Forum.
11. August 200917 J. Dankesehr! Der Transistor - das lange Teil mit den Kühlrippen? Schönen Gruß vom Rhein nach Leipzsch !
25. September 201016 J. Was ist genau kaputt? Läuft das Gebläse mit voller Drehzahl oder gar nicht?Meist reicht ein Austausch des Transistors auf dem Modul (ca. 2-4 € bei C...). Habe ich schon beschrieben im C5-Forum. Ich habe seit ein paar Wochen das Problem, dass das Gebläse keinen Mucks mehr macht und jetzt im Herbst natürlich handlungsbedarf besteht. Könntest Du mir bitte deine Diagnose des Problems nochmal kurz posten? Wenn es der Transistor ist, wo finde ich ihn und wo bekomme ich Ersatz? Falls nicht die Problemlösung, welches Teil sollte getauscht werden? Viele Grüße und Dank vorab, amazon
26. September 201016 J. ...so,, zwischenzeitlich habe ich das vermeintliche Gebläsemodul mit den ca. 7cm langen Alukühlrippen ausgebaut. Ähnlich wie beim PC die CPU klebt ein kleines Bauteil direkt auf den Kühlrippen und ist am anderen Ende mit drei Stellen auf der Platine festgelötet. Handelt es sich hierbei um den defekten Transistor? Wenn ja, welche Eigenschaften muss der Neue haben und wo bekomme ich den her? Auf dem Bauteil scheint jedenfalls nix draufzustehen. Conrad Electronics? Danke für eine kurze Antwort... Grüße amazon Bearbeitet (26. September 201016 J. von amazon)
17. Mai 201214 J. kazeir D/R Themenstarter [TABLE] [TR] [TD]Hallo, habe ein Problem mit meinem C5 das Gebläse läuft mit voller Drehzahl . Was ist genau kaputt? mir wurde gesagt das Modul ist kaputt, habe das Bedienteil ausgebaut aber kein Modul ist zusehen - wo sietzt es genau-wie ist das Teil gekennzeichnet ? Gruß Eryk [/TD] [/TR] [/TABLE]
17. Mai 201214 J. wie gesagt , ich hab noch 8 transistoren auf lager(müsste ja bei reichelt für mindestabnahme 10 €) bestellen. die alten bitte nicht wegschmeissen, mir schicken, ich reparier die wieder.
17. Mai 201214 J. ich habe im Moment auch wieder eine Anfrage, bzgl. nicht funktionierendem Lüfter im C5 I. Werde das Thema jetzt mal mit in die Anleitungen aufnehmen. Wenn du, liebe Uwe, mir dazu noch ein paar Dinge sagen könntest, wäre das sehr nett. Ich kann dich auch gerne verlinken, damit die Leute ihre defekten Teile an dich senden können. Bin für alle Infos, Bilder und so weiter zu dem Thema dankbar.
17. Mai 201214 J. wie gesagt , ich hab noch 8 transistoren auf lager(müsste ja bei reichelt für mindestabnahme 10 €) bestellen.die alten bitte nicht wegschmeissen, mir schicken, ich reparier die wieder. Hi,ja mein guter, aber hast du ne Anhung wo das Teil(Gebläsenmodul) verbaut ist ???ich kenne das Modul ja nicht- unter der Gebläse,seitlich oder wo soll ich den suchen ???dann kann ich auch über Transistorenwechsel nachdenken .
17. Mai 201214 J. hab natürlich wieder etwas doof geschrieben, also nicht die alten transistoren mir zuschicken sondern die kompletten defekten module, damit man die wieder repariert in den kreislauf zurückbringen kann.
19. Mai 201214 J. mir, war das schon klar Uwe. Auf der anderen Seite stelle ich mir gerade vor, wie du mit ner riesen Lupe, dicht gebeugt und mit einer Pinzette und einem Skalpell bewaffnet, einen Transistor schälst, um ihn zu reparieren...viel Spaß dabei :)
20. Mai 201214 J. Beifahrerfussraum ganz vorne, da gehen zwei grüne Stecker drauf... OK vielen Dank habe gefunden .alles ist wieder gut.
20. Mai 201214 J. mir, war das schon klar Uwe. Auf der anderen Seite stelle ich mir gerade vor, wie du mit ner riesen Lupe, dicht gebeugt und mit einer Pinzette und einem Skalpell bewaffnet, einen Transistor schälst, um ihn zu reparieren...viel Spaß dabei :) du , ich mach das nicht mehr mit dem aufschneiden, immer dieser tierische schrei des trasistor, wenn du ins gehäuse schneidest.............:)
4. Juni 201214 J. kazeir, du hast ne pn habe das Transistor ausgetauscht ,und ja Uwe hatte recht es war defekt -danke für eure unterstützung. Gruß
4. Februar 201313 J. hallo ich fine dieses modul einfach nicht. Hat jemand zufällig Bilder oder so. Danke
4. Februar 201313 J. hallo ich fine dieses modul einfach nicht. Hat jemand zufällig Bilder oder so. Danke es gibt zwei unterschiedliche... je nach deiner version c5... schick mir mal die fahrgestellnummer und ich schick dir dafür eine explosionszeichnung... der matthias
4. Februar 201313 J. handschuhfach untere Abdeckung weg unten links in der ecke hängt das komplette modul 2 schrauben und stecker abziehen übrigens, ich reparier die dinger immer noch und wenn es geht , die alten nicht wegwerfen
6. Februar 201313 J. Hallo Uwe,habe vor zwei Wochen ein neues Modul kaufen müssen.Das alte habe ich noch,Der Transistor ist schon ausgelötet.Kriegst du den wieder hin?Mit wieviel Euros muß ich rechnen?Hätte gern ein Modul als Reserve.Vielen Dank,Rainer
