Xantia 1 - Potis im Heizungsregler
Hallo
Da meine Potis im Heizungsregler nicht mehr richtig funktionieren, nun meine Frage:
die Potis haben 20 K-Ohm.
Erhältlich (bei Conrad und anderen Geschäften) sind aber nur 15 oder 25 K-Ohm. Kann man solche Potis auch einbauen ? Wenn ja: lieber das 15 oder 25er ? Worin liegen die Unterschiede ? Ich würde zum 15er tendieren, weil ich vermute, dass sich der Regler aufgrund des geringeren Widerstandes dann schneller dreht ?
Und wenn nein: weiss jemand, wo 20 K-Ohm erhältlich sind ?
Vielen Dank im Voraus.
Du kannst handelsübliche 22k Potis verwenden. Bei 15k wird der vorgesehene Widerstandwert von 20k nicht erreicht. Das 22k Poti spricht etwas empfindlicher auf Einstellungen an.
Peter
Danke für den Tip.
Wie gesagt, bei Conrad gibts in diesem Bereich nur 15 und 25 K-Ohm.
Aber ich schätz mal, dass dann 25 K-Ohm auch ok sind ? Andere hab ich ja bisher nirgends erspäht.
