Ventildeckeldichtung es9j4
Hallo
ist der Ventildeckel beim es9j4 Motor auch nur geklebt wie beim zpj4?
fand im Zubehör keine Dichtung
Gruß Toby
Der Ventildeckel hat ne Dichtung.
Die Ansaugbrücke hat eine Papierdichtung.
Der ES9J4 hat keine Dichtung sonder 4 Ventildeckel.
Jürgen
  • 4 Jahre später...
Was jetzt?
Geklebt.
Torsten bist Du Dir da sicher daß an der Stelle beim ES9J4 tatsächlich KEINE Dichtung vorgesehen ist?
Nein. Ich kann nur sagen, daß bei den letzten 8 ES9J4, die in meine Hände fielen, dort keine Dichtung aus Papier, Kork, Metall, ... vorhanden war, sondern ein Streifen aus mehr oder minder kunstvoll aufgebrachtem Silikon.
Aber wo ist das Problem ? Wenn du unbedingt eine "richtige" Dichtung haben mußt, besorg dir halt Dichtungspappe und schneide dir was zusammen. Denke aber daran, daß 2 dieser Deckel jeweils das Lager für die Nockenwellen bilden. Mit irgendeinem Papier oder Metall dazwischen hast du als Ergebnis ein Lagerspiel, das so groß ist wie die Dicke der Dichtung :D
