Nachdem unsere Werkstatt vergeblich versucht hat eine neue Funkbedienung anzumelden haben Sie die Ursache gefunden - Vermutlich ist durch eine neue, schlecht eingeklebte Windschutzscheibe ist wasser zur Steuereinheit gekommen - diese ist nun total oxydiert.
Nun die allesentscheidende Frage : bekomm ich von irgendwo ein gebrauchtes Teil her ?
Laut Werkstatt kann man bei den älteren Picassos noch die Steuergeräte tauschen - ein neues kostet 500€ + Lecksuche nach der undichten Stelle ...
Habe nun alles überprüft : ein Stecker am BSI war total oxydiert und auch im inneren war Flüssigkeitseintritt zu sehen - hier war die Platine ebenfalls oxydiert.
Laut Werstatt vermutlich durch schlecht eingeklebte Scheibe oder Radkasten. Habe die Verkleidung im Fußraum abgenommen und mit dem Gartenschlauch einen Monsumregen simuliert - kein Wasser festellbar.
1. kann ja ein alter schaden gewesen sein darum nichts auffindbar.
2.Was ich bemerkt habe : Das Wasser kann auch von innen - von der Gummiablage am Armaturenbrett durch einen zu nassen Putzversuch eingetreten sein
Bemerkbar macht sich der Fehler durch nicht funktionieren der FB, Hupe und das selbstständige versperren nach Zeit funkt auch nicht.
